1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Мужики, больше половины прошлой темы не смог осилить, жена планшетом по голове настучала.
    Есть мысли заполнить ТА машинным маслом. Оно не мерзнет, не кипит до 200 градусов уверенно (а это новые горизонты хехе) и главное что вопрос коррозии уходит. Да дорого, но 1 раз можно закупить 2-3 куба. Какие будут мысли на этот счет?
  2. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Есть 1 существенный минус, у масла теплоёмкость в 2 раза ниже чем у воды. Вода 4,18- 4,22; Масло 1.67- 2,01 при 20 oС, кДж / (кг · К)
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И есть подозрение, что никакой ЦН не прокачает такую вязкую жидкость...
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Стенка 4 мм, окрашенная полиуритановой краской, стараться не сливать воду и ТА прослужит Вам долго. 05082014210.jpg
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Побольше фото можно выложить? И описание с-мы тоже...
  6. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Кстати, есть еще интересная штука - цинконаполненный грунт + полиуритановая краска, насколько знаю так покрывают баки из чермета для подземных топливохранилищ. Один минус - перед грунтом метал нужно вычещать до белого и тщательно обезжиривать.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А если свищ где-то откроется при температуре масла, скажем 80 градусов, и свищ этот в котле-
    фейверк будет потрясающий:no:
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Основные фотографии в моем альбоме. А конструкция делается под каждый случай своя. IMG_0028.JPG
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Посмотрел... Сильно!
    Как я понял у Вас свое производство ТА. Чем утеплен бак на последней фото в альбоме?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Ничего сверх естественного-Минеральная вата с фольгой
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    На первом и втором фото: вертикальную горизонтальную стяжки между собой сваривать нельзя, с тчки зрения сопромата это статически неопределенная система и смысла в этом соединении нет, только вред.
    Еще некоторые умудряются варить угловой шов с 2-х сторон - это неправильно. Если надо проварить с двух сторон, то делают "Т" образный шов.
    Еще один важный момент. Ребра жесткости делать лучше снаружи, так как снаружи металл работает на растяжение, что эфективнее когда их варят снутри и они работают на сжатие.
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Срочно замени пластиковые стяжки. Они становятся хрупкими через пару лет, а в ТА могут быть небольшие перепады давлени в моменты включения насоса и гофра будет "гулять" немного. Самый оптимальный вариант- это мягкая оцинкованная проволока. Но не в коем случае не медная или алюминиевая
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А можно поподробнее о технологии вывода гофры из ТА?
    У вас на фото (в альбоме) две гофры в ТА разного диаметра это для солнечного коллектора и и СО или вторая для ГВС?
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    На счет стяжек спасибо за предложение. Если Вы заметили труба крепится еще и с помощью стандартного крепления для PP труб, к тому же катушка наматывается без натяга т. е. кольца формируются, а не просто наматываются по спирали. Первый ТА уже 4-е года работает. В данном ТА нижняя для СО, а верхняя-ГВС катушки. Выводы делаются из стандартных фитингов Кофулсо, немного дорабатываются и припаиваются к трубе отвода.
