1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Выводы можно сделать ппр. Дёшево и надёжно. Берёшь внутреннюю и внешнюю резьбу, прокладки с двух сторон, а остальное паять по месту.
  2. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Можно ли используя вибрирование, современные добавки (типа Адинол-рапид, Пенетрон) и гидротехнический состав (подсмотреть у бассейнщиков) сделать водяной бетонный ТА?
    Есть цокольный этаж, пока еще без стяжки, пол - грунт. Можно было бы заглубиться, выставить внешнюю опалубку из ЭППС, собрать внутренюю и в один заход залить дно и стенки емкости.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Попробуйте погуглить
    Теплоакумулятор великої ємкості
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Вряд ли так получится, очень большая вероятность пустот в днище. При вибрировании на днище большая нагрузка будет. Внутренняя опалубка будет стараться всплыть и сложиться вовнутрь. Бетон с металлом при перепадах температур со временем дадут течь. Опалубка материалоёмкая. И ещё очень много "но".
    Проще залить ёмкость из тонкостенного металла бетонным саркофагом с помощью скользящей опалубки, по ходу заливки заполняя бак водой. У меня кажется 3 мм, но можно думаю 1-1,5 мм.(чем тоньше тем тяжелей варить)
    Если не горит и размеры не сильно ограничивают, можно найти недорого бак в дачных товариществах.
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Туплю. Круглую форму ведь из бетона можно. Подвал собираюсь так сделать.
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А я, прикинув сколько будет стоить металл для ТА, (только металл, без работ около 6000 грн) нашел по объявлениям бочку овальную на 2 куба, от пожарной машины. Таких много и от бензовозов, только на 3 куба, но мне, если вертикально поставить, то не влезет.
  7. lewcom
    lewcom
    lewcom
    Какие подводные камни нужно учесть, если ТА (открытый) будет установлен нижеТК на 1-1,5м?
    СО планируется закрытая через ТО размещенный в ТА.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Эти бочки можно использовать в ТА без давления.
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Форма и устройство теплообменника
  10. lewcom
    lewcom
    lewcom
    ТО - гофра нержавейка - спиралль вверху ТА
    ТА - прямоугольный с герметичной крышкой и мелкой трубкой в расширительную емкость
  11. lewcom
    lewcom
    lewcom
    Схема приблизительно такая
  12. lewcom
    lewcom
    lewcom
    Выше РБ перекрытие!
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    На сколько мне известно, расширительный бак отопления в открытой системе всегда ставится в ее верхней точке. Естественной циркуляции не будет, а значит надо позаботиться о резервном питании циркуляционного насоса между ТА и ТТК
  14. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    Вот если бы ТТ и ТА поменять местами :super:а между ними стальную трубу то и резрвное питание для насоса не надо
  15. lewcom
    lewcom
    lewcom
    К сожалению для ТА место есть только в подвале с очень неудобным входом - люк сверху :(
