1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вакуум (в термосе) и воздух хорошо пропускают ИКЛ, поэтому обычно есть смысл бороться с теплопередачей излучением.
    ППС и минвата практически не пропускают ИКЛ, поэтому обычно нет смысла дополнительно бороться с теплопередачей излучением.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего, там тоже есть зеркальная поверхность - внутренняя поверхность стенок (обращенная к вакуумированной полости).
    Полировка внешней поверхности особо теплопотери не снизит, да и непрактична при использовании термоса, а полировка внутренней поверхности, контактирующей с содержимым практически бессмысленна.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Насколько я понимаю, схема сохранения тепла работает в термосе так как на рис. Внутренний слой зеркала, отражает большую часть излучения обратно в воду (пусть и на несколько сантиметров). А та часть, которая проходит сквозь него, отражается благодаря вакууму от внешнего слоя зеркала, но не обратно в воду, а на стекло внутренней колбы. Таким образом замедляя общее остывание жидкости. Поправьте если не так!
    PS понятно, что есть еще и третья стрелка-по которой часть тепла уходит во внешнюю среду, но для простоты понимания её не рисовал.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Интересная идея для открытого ТА, а вот только подумал может лучше парафин?
    Он дешевле и залить его можно больше, испарятся вроде не должен.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так. Отражение от внутренней стенки в воду практически не имеет значения для сохранения тепла, т. к. тепло воды (содержимого) гораздо интенсивнее греет внутреннюю стенку прямой теплопередачей. Внутренняя стенка колбы может быть хоть вообще не прозрачной и матовой со стороны содержимого - это практически ничего не изменит. Значение имеет зеркальная (или полированная, в случае нержавейки) наружная поверхность внутренней стенки колбы (обращенная к вакууму), снижающая теплопередачу излучением от внутренней стенки колбы к наружной - это первый реальный рубеж снижения теплопотерь (а не отражение ИКЛ в содержимое термоса).
    Второй реальный рубеж - вакуум, препятствующий прямой теплопередаче через зазор между стенками.
    Третий рубеж (уже не особо существенный) - зеркальная внутренняя поверхность внешней стенки колбы, отражающая попавшие на неё ИКЛ обратно на внутреннюю стенку.
    Четвертый рубеж (ещё менее значимый) - зеркальная внешняя поверхность наружной стенки колбы, снижающая теплоотдачу от неё излучением.
    P. S. Первый и второй рубежи расставлены не по значимости, а просто по расположению изнутри наружу. Их взаимная значимость может меняться, в зависимости от конкретных условий.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тогда остается открытым вопрос: ЗАЧЕМ? Зачем делать внутреннюю стенку колбы зеркальной, если она не возвращает тепло назад? Не думаю, что среди изготовителей термосов водятся дураки или бездельники.
  7. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    А ее и не делают. Напыление не внутри внутренней колбы, а снаружи, там, где вакуум.
    Я вот тут каляку-маляку разреза термоса нарисовал, чтобы понятнее было:
    Слева - внутренности термоса, справа - внешний корпус термоса (пластиковый или железный, неважно, та фигня, внутри которой находится двойная колба из стекла).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, как ещё объяснить, что зеркальная поверхность как хорошо отражает приходящие лучи, так плохо и излучает исходящие. Внутренняя стенка зеркальная не для хорошего отражения, а для плохого излучения.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    После подсчёта допрасходов на трубы и фитинги насос будет дешевле и лучше.
    Более интересным представляется ТА без расширительного бака, а просто залить на поверхность силиконовую смазку или парафин.
    А так получится, рассчитать только всё правильно. И тэны не мощнее 1.5 кватта, более мощные шуметь сильно могут.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Нет.
    чем именно, по вашему?
  11. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    С праздником! Урааааааа!
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Фух, догнал! Прочёл 470 страниц и всё это для того, чтобы понять, что при наличии одного газового котла теплоаккумулятор не нужен...
    Но дочитал с одной мыслью - определились с тем - какой теплообменник лучше в стальной ТА?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как так? При наличии ТА и одного газового котла будет меньше "тактований", а это, говорят, неплохо (у самого нету газа только дрова и ночной тариф и ТА на 4м3)
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Так у меня только тёплый пол, УШП 50т бетона. Тактование будет раз в несколько суток, наверное. Если серьёзно, то посидел, почертил систему с расчётом ещё на 2 котла - угольный (этот есть в наличии) и дровяной типа Холмова. ТА получается на 750л примерно. Расставил на схеме оборудование, прорисовал магистрали. Вроде, всё получилось. Вопрос остался только в теплообменнике. Газовый котёл требует 1-1.5 атм давления в системе. ТА и ТП такое выдержат. А ТТ котлы не хочется под давление ставить. Пока придумал только сделать всю систему закрытой, но без давления, а газовый котёл подключить к ТА через теплообменник в виде чугуной батареи, как у Скептика.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От тактований избавляются комнатным термостатом за 1-3т.р., а не ТА за 30-100т.р...
