1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Самому делать, можно и по дешевле сделать. А если добавить ещё один теплообменник, получится не хилый такой водонагреватель :)
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    вот оно! эврика. то-то на форуме десяток тем, толщиной с энциклопедию - по тактованию газовых котлов. оказывается есть решение - надо просто термостат за 1-3 тыс поставить.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже хотелось бы узнать как это возможно? "Тактование" котла победить терморегулятором и недорого!
    А, @Андрей-АА ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тактование это - включение-отключение горелки котла (насос, как правило, не отключается) с периодом в единицы минут. Причина - отсутствие комнатного термостата и работа по температуре теплоносителя. Недостатки: постоянная работа насоса и вентилятора (снижается их ресурс и повышается расход электроэнергии), невозможность точной установки комфортной температуры, а также лишние затраты энергии при "перетопе".
    Если поставить комнатный термостат (лучше - высокоточный), который обеспечит работу котла по температуре воздуха, то включение-отключение котла будет происходить с периодом в десятки минут в морозы (у меня 30-45 минут) и с периодом в часы в межсезонье, что тактованием уже не считается. По крайней мере, указанные недостатки практически ликвидируются.
    Это подробно описано мной здесь: Оптимальная система терморегулирования дома.
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Отлично. а теперь прикинем в межсезонье управление комнатным термостатом. теплый пол 25 тонн стяжки на 100 м2, и... установили вы термостат на 23... с понижением термостат включил нагрев теплоносителя и давай шпарить. термостат ждет когда же в комнате станет 23? а стяжка греется.
    наступает момент когда термостат даст команду котлу прекратить нагрев.
    но, у нас в пол вкачано десяток-другой киловатт тепла. и они продолжают греть комнату. этакие инерционные качели. для котла хорошо, но при 28 уши вянут.
    вы приводите свою работу по оптимальному термостатированию, и качество работы вызывает искреннее уважение.
    НО! оно справедливо для радиаторной (малоинерционной) системы.
    при радиаторном отопление ТА не будет целесообразен, ввиду высокой температуры носителя.
    ТА - это прежде для теплого пола.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не делать следующих глупостей, то, мне кажется, что все будет нормально:
    - Не надо на дачах делать отапливаемые полы (ОП) в стяжках огромной массы. Есть решения мало-массивных ОП, или - радиаторы. При нормальном утеплении дома и пола полы и при радиаторах будут достаточно теплыми.
    - Не надо в домах ПМЖ надолго отключать массивные отапливаемые полы.
    Спасибо.
  7. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Я не спорю с вами, только обращу внимание - что тактование котла это не только вкл-откл. это выход котла в режим оптимальных температур для максимального кпд (кит). при радиатоном отоплении это проще достигается, и по теплоносителю и по температуре газов.
    при ТП, уже проще сделать промежуточный буфер (ТА), с высокой температурой носителя, экономя расход газа, ввиду выхода котла на режим оптимального сгорания и конденсации, и работы не в кратковременно-периодическом режиме.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Проще" это - не технический термин и не экономический, всё надо считать. И, в первую очередь, по деньгам. Сделать ТА это задачка вовсе не простая для обычного пользователя. А купить - дорого. Деньги считать всегда надо, а не КПД.
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Кстати ТА для электроотопления ночным тарифом (1000-2000 литров), это не совсем то же что и ТА (буфер) для газового низкотемпературного отопления. тут можно и 100 литров поставить и это уже будет - вполне себе объем, который позволит 30 минут греть, потом час-другой отбирать (6 квт запас тепла).
    итогом - термосмеситель уже будет в схеме ТП, ТА - два пивных кега 50 л из нержавейки + вварка муфт - выйдет около 10 тыс руб. туда же на всякий можно и электротэн вставить.
    итого: возможность постоянной подачи в ТП теплоносителя и поддержание постоянной температуры, проще делать погодозависимое управление. Котел со своей автоматикой работает на только на ТА. этакие два температурных контура.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы рассуждаете чисто теоретически. А на практике достаточно ограничить температуру воды в теплый пол до 40 градусов тогда никаких забросов температуры не будет. Очень массивный теплый пол отдает температуру так же медленно как и набирает. Проверено уже 4 летним проживанием. У меня отопление только ТП и электрокотел на котором стоит ограничение 40 градусов.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В этом году нас в СНТ собираются порезать в потребляемой электрической мощности - трансформатора стало не хватать. Дома строят и строят а трансформатор блин со временем не растет. Летом буду устанавливать ТТ котел который уже 5 лет пылится в подвале. К котлу для комфорта нужен аккумулятор. Котел 24 Квт максимальное потребление сейчас около 4 квт - 62 м2 отапливаемой площади, через год два утеплю и заселю мансарду, дом ПМЖ. Бак хочу около 2 м3 поставить рядом с котлом. Высота бака будет 3 метра и от ТТ котла до бака будет ЕЦ. не хочется сюрпризов с перегревом ТТ котла при обесточивании. Схему подключения рассматриваю две. Предпочтение отдаю 1 схеме. можете дать советы из опыта эксплуатации по вариантам подключения.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Мала мощность котла для такого объёма ТА. Либо ТА уменьшать. С какой целью ставите ТА именно 2куб.м?
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну-ну. Т. е. ТА в 2 куба для котла в 24 Квт работать не будет? Недогреется...
    24 Квт котёл часов за 8 до кипятка доведёт, а надо то но 40 т. е. часика на полтора-два...
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Aleksandrtver, пардоньте...
    как бы, мы говорили о тактовании котла газового.
    так что, кто тут и рассуждает теоретически - то это вы.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Тип котла не имеет значения тактовать при неправильных настройках будет и электрокотел.
    Главное это как избавиться от тактования.
