1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Кстати под небольшим давлением 1.2-2.0 атм, ж. б. теплоаккумулятор тоже может работать, но ессно при наличии герметичного люка с уплотнителем и задвижкой.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Или продолжить ещё вверх на 1-2 этажа, но это на стадии арх. планирования, чтоб смотрелась как круглая стена, ну или комната без дверей посередине дома.
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    у меня почти так. только зачем кирпич? Скользящая опалубка и в бетон добавку для гидроизоляции (жидкое стекло можно) и не нужна нержа. Наполняя бак водой можно хоть из оцинковки делать при правильном бетонировании.
    У меня бетон 10см, меньше неудобно лить. Арматура обязательно. Снизу 15см ЭППС, отлил бетонное основание, на него бак. Сверху тоже бетон.
    Вокруг патрубков пенопласт вместо бетона на всякий.
    Сезон отработал. Бетон даёт дополнительную теплоёмкость.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    в двух словах поясните?
    Так они воздушные, или с принудительной циркуляцией.
    А у нас ЕЦ и вода.
  5. Silv er
    Silv er
    Silv er
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кирпич как раз для того, чтобы не делать опалубку. У меня его много в подвале и надо куда то девать. :) А нержа потому что тоже завалялась от старых моих дел. Что добру пропадать? :)
  7. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Кто-то интересовался какая разность потенциалов между баком и магниевым анодом. Вот на фото видно. Правда когда налил воду в бак было 1.5, фото это на следующий день - вода помутнела. Изерял ток на кз ничего не показывает!
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Что по затратам времени и материалов равно нормальный прямоугольный ТА с распорками или, например, я ТА сейчас делаю из бочки от пожарной машины, купленой по цене металлолома (позже выложу этапы работ)
    Тут я уже ко ментировал квадратный ТА и раздутие Теплоаккумулятор своими руками -3
    Тут я выкладывал модель своего планируемого ТА в 3D Теплоаккумулятор своими руками -3, но теперь подвернулась бочка, дорабатываю ее, а проект не забыт, может появится заказчик, у которого стоит задача как можно в меншее пространство вогнать как можно больше ТА
  9. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Как можно защитить сварные швы в квадратном ТА для собственного успокоения?
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Защитить от чего? Деформации, коррозии или вторжения инопланетян? :)
  11. stroi32
    stroi32
    stroi32
    От коррозии. Как-то где-то проскакивала мысль что сварные швы более всего подвержены коррозии. Может их прокрасить изнутри пока ТА до конца не сварен?
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  13. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    я себе в расширительном бачке силиконом ацетатного отверждения промазал. Сезон отработало, порядок.
    Но лучше всё же наверное магниевый анод
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Не занимайся дурной работой. Сделай ТА закрытого типа даже если он будет без давления, а в расширительный бочек налей силиконового масла и установи магниевый анод. Швы действительно корродируют быстрее, но там не та коррозия, там межкристалитная коррозия.
    Краска со временем, начнет отслаиваться и может сыграть злую шутку, например отслоится хлопьями размерами 3-5 см и сразу забьет фильтр или краник или куда страшнее воздухоотводчик. И все это призойдет, по закону подлости зимой в - 20 С мороза.
  15. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Подскажите кто использует в ТА ёмкость для горячего водоснабжения. Использовал ёмкость от порошкового огнетушителя на 50 литров. Нагреванием воды доволен, а вот качеством нет! На входе чистая вода, а на выходе желтая. Закинул магниевый анод - ничего не изменилось. В чём причина? Рядом висит зл. бойлер - что на входе что на выходе качество воды одинаковое. Спасибо!
