1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    В сопромате не силён, но чисто интуитивно, думаю, это правильно.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @DGVlad, не подскажете из какой нержавейки ваш дымоход, толщина и марка?
  3. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Упс... Понятия не имею, брал в строительном супермаркете дымоход для твердотопливных котлов, диаметр 200, толщина по моему 0,8 марку даже не спрашивал.
  4. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @moning, Оптимальная марка AISI 316, но я делаю трубы из AISI 321 (12Х18Н10Т) - работают в агрессивной среде. Толщина 0.8-1 мм, больше не нужно. Можно и 0.5мм но варить не комфортно...
  5. Kauash
    Kauash
    Kauash
    Астана
    У меня дом 100кв 1этаж отапливается МП трубы ТП. 2 этаж алюм радиаторы разводка ппр 40 и к батареям ппр25 15кв теплопотери дома. котел тт25кв розжиг (обратная тяга) объем для угля 180л хватает на 3 суток при температуре с наружи -25,(хотя и при - 5также но дома жарко) ТП принудительныи а Радиаторы ЕЦ. СО открытая котел не расчитан на закрытую систему.
    Хочу сделать ТА на 1.5 -2 м3 поралелепипед из железа 3-4мм и все с открытои системои т. е без ТО и при этом ЕЦ желательно для радиаторов для безопасностии системы (электричество однако отключают) можно ли всю систему сделать открытои и без ТО в чем минусы открытого ТА сделаю с растяжками просверлив на сквозь вставлю пруты металла и проварю с наружи 1.5* 0.75* 2.5 вертикально
  6. Kauash
    Kauash
    Kauash
    Астана
    Извеняюсь 100кв 1 эт + 100 кв 2 эт да и с размерами аккумулятора я чтот перебрал короче высотои 2 и 1,5*0,75 Тему 1 прочел и 2 болше половины но запутался чтото
    1) можноли все сделать с открытои системои (Рб находится на высоте 4.5м от нижнеи точки) без ТО ?
    2) возможноли при этом чтоб было и ЕЦ хотя ЦН будет как основнои?
    как все реализовать
    Извеняюсь если что непонятно
  7. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Реализуемо, у меня так работает.
    Низ ТА выше верха (теплообменника) котла, размер ТА 0,85*0,85*2,0, ребра жесткости приварены снаружи, полоса 50 мм два пояса по периметру, эти ребра удобны для монтажа теплоизоляции, котел и ТА только ЕЦ, РБ открытого типа выше ТА на 3м. При отключении насоса на втором этаже есть слабая ЕЦ, но и такая задача не стояла, в системе большое гидравлическое сопротивление для ЕЦ. По моему, почти ваша конфигурация.
  8. Kauash
    Kauash
    Kauash
    Астана
    Система ТТ ТА СО полностью открытая и без ТО с ЕЦ хочется, хотя только теперь понял ЕЦ желателен для контура ТТ ТА для безопасности, ТА у меня будит закрытая в открытои системе
    насчет ТА тут я читал и напугали что давление системы будит очень большое и ТА разоидется по швам а у вас я так понял распорки нитак сильные
  9. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Есть два бака - один на 400л цилиндрический заводской, второй - на 600 л прямоугольный самодельный. Как их можно связать между собой и ТТ котлом ЕЦ (такой вот слепить ТА на 1м3)? Если ставить их последовательно от ТТ котла - то какой лучше первым - больший или меньший. И в каком из них лучше размещать теплообменник СО (и возможно ГВС). Очень бы хотелось построить всё без насосов.
  10. Павел_Аференок
    Павел_Аференок
    Здравствуйте, почитал по ТА, что-то понятно, что-то нет, вобщем вопрос такой: по схеме представленной ниже в баке над ТА вода сможет нагреться до 30-35 гр?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Попробую выразить свои мысли.
    В начале темы есть схема обвязки двух ТА, можно ориентироваться на неё.
    Какой ставить первым или вторым, думаю не имеет значения и их стоит подключать в параллельно.
    В малом ТА разместить теплообменник на ГВС в большом для СО.
    Это уже отдельная тема.
    Вот здесь показан ТА на 2 м3 система открытая ничего не расходится по швам, всё работает без проблем.
    @DGVlad, Хотелось уточнить ещё одну деталь.
    Как Вы монтировали термометры в трубы подачи и обратки?
    И если можно по подробнее про коллектор как Вы его делали?
    Может есть ли фото данного монтажа.
    @aleksaao, полиуретановая краска наносилась прямо на металл без предварительной грунтовки?
  12. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Приветствую:hello:. Проектирую СО для родителей проживающих в деревне где частые отключения электроэнергии, поэтому необходима максимальная энергонезависимость и простота в эксплуатации.
    Исходные данные: дом из кругляка 7 на 8, сбоку пристроена веранда, а под ней сделан подвал (где и планирую установить твердотопливный котел 10 кВт), теплопатери дома в самую холодную пятидневку составляют 7 кВт. Учитывая свои приоритеты и требования к СО сделал выбор: система однотрубная открытая с ЕЦ, горизонтальная разводка сталью по периметрам наружных стен Ду-50, подключение к лежакам низ-низ Ду-20 через регулировочные заслонки, уклоны всех лежаков 2мм-3мм/1м, чугунные радиаторы МС-140. Хочу все это подружить с ТА на 800 л. :faq:
    Укажите пожалуйста на ошибки в схеме:|:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    800 литров в самую холодную ночь хватит только на 3-4 часа...
    Здесь расчет: Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
    Если опыта работы с ТТ котлами мало, или нет вообще (как у меня, например), то не помешает прочитать вот это: Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
  14. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Если я правильно подсчитал 800л запасет 37,12 кВт, при теплопатерях в 7 кВт/час это 5,3 часа. Но это в самую холодную неделю, а в остальное время эта цифра будет расти. Плюсы ТА вижу в номинальном режиме ТТК, уменьшение подходов к нему, ну и всегда есть куда "слить" излишки тепла. А больший объем ТА возможности установить нет.
    Опыта работы с ТТК действительно нет, но вариант с эл. котлом не подходит из за стоимости эл. энергии - 2,86 руб. Газа нет, а дрова почти на халяву.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Zver367,
    1. При радиаторном отоплении в самые лютые морозы в радиаторах должно быть (на вскидку) никак не меньше 60*С. А больше, чем на 90*С Вы ТА не нагреете, поэтому дельту надо брать примерно 30*С, а не 40. Ну, или радиаторов гораздо больше, чем рассчитано.
    2. Специально написал - "в самую холодную ночь". Неделю мучить родителей нехорошо;)...
    Поэтому потери я взял 8кВт. Итого - 3,5 часа.
    Причем, всё это - без запасов - чисто теоретически. А запас не помешает никогда...
