1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ здесь делает на дешевом ночном тарифе, но для таких теплопотерь должна быть и мощность сети киловатт от 24 и бак - несколько тонн...
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В Бурятии ЭЭ очень дорогая, даже ночные тарифы недёшевы:
    http://www.energo-consultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiuy_na_2015_god/tarifi_na_elektroenergiyu_v_Buriati2015
    Можно набить теплоаккумулятор ацетатом натрия и добавить радиаторов. Температура фазового перехода - 57 градс.
    У парафина - 77 градс, но он гораздо дороже.
    Зато будет сэкономлено место под ТА. Но я бы делал 2хкубовый, не меньше.
  3. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Еще один минус отопления эл. котлом частые отключения, прошлой зимой из-за аварии неделю ЭЭ не было:mad:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эл. отопление в этом случае можно использовать как резервное и как удобное.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А откуда родители берут воду? колодец, скважина или водопровод?
    Ходят слухи о том что в Якутии и в Бурятии очень много ясных дней зимой.
    Можно использовать солнечные коллекторы. Они очень просты в эксплуатации.
  6. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Скважина.
    Вы правы ясных дней много, у себя планирую в качестве дополнительного источника энергии применить солнечные коллекторы. Но для родителей:no:, однозначно ТТК. Дрова то халявные:aga:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Халявных дров не бывает.
    У меня по расчетам получилось, кажись, 14 кубов на отопительный сезон У вас - ближе к 20 было бы. Это всё пилется и колется "на халяву отцом с матерью"?
  8. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Используется детский труд: младший брат:)]:aga:.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда это даже с прибылью - пацану на пользу...;)
    Оказывается бывает лучше, чем халява:)]:)]:)]...
  10. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Ага, вот только мотивация иногда дорого обходиться:)]
    А по схеме есть предложения?
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    [QUOTE="Zver367,:)]
    А по схеме есть предложения?[/QUOTE] Вам в первую очередь надо утеплить дом как можно лучше. У меня брусовой дом 45м.кв. после утепления и закрытия сайдингом теплопотери составили 2-2.5квт.ч. На веранде отгорожен угол, установлен кирпичный котел около 10квт. и ТА 750 литров. Но у меня ТА вышел выше батарей, поэтому ТА-СО только с насосом. ТТ-ТА есть ЕЦ и ПЦ. У Вас заглубление 3.0м. можно все сделать на ЕЦ, но с насосами для комфорта. Топлю 2 раза в день (от минус 10гр.,до 10гр. один раз) по 2-3 часа. Как то так вышло что 10кв и750л. для меня самое то. Был быТА 1000л. топил бы 4-5 часов, а это уже слишком, котел больше 10квт. -мог бы закипятить. 750л.у меня хватает в среднем на 10часов.
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да, на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность
  13. stroi32
    stroi32
    stroi32
    без насосов - я имел в виду только связку ТА - ТТ котёл. Практически всё делается с целью безопасного связывания закрытой системы с ТТ котлом. Начиналось вообще с 200 л самодельного бойлера, вот чуть решил увеличить объёмы, благо есть ёмкости. Если не будет ЕЦ между ТТ и ТА (двумя) в случае отключения света куда будет топить котёл. Схема, указанная в начале темы, там вроде стоит насос - она будет работать ЕЦ?
  14. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Утепление дома планировали во вторую очередь после СО.
    Подскажите как? :|:
  15. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Берем металлическую муфту, желательно толстостенную и привариваем к трубе.
    Биметаллический градусник имеет гильзу, гильзу на паклю и вставляем градусник. Я еще покупал самую дешевую термопасту, один тюбик (17 грамм) мне хватило на все градусники.
    Здесь на фото плохо, но видно.
    Здесь нечего сложного, чертежей нет, рисовал мелом сварщику на листе металла. Главное размеры между трубками, чтоб ваш узел подмеса влез и было удобно обслуживать.
    Вот нашел в интернет, размеры не мои, но принцип тот.
    Да, если у вас теплеаккумулятор, гидрострелка перед коллектором как на схеме ниже не нужна, если ТА нет, она обязательна.
