1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Раздует конечно :aga:
    Для устранения раздутия будет 4 замути из 50 уголка !
    При проверке воздухом одевали только два (1-1,5бар) !
    image.jpeg По длинным сторонам положили фанеру, с одной 12мм с другой 9 мм
    Там где 9мм Уголок немного надуло :|:
    Бак готов! :super:
    Вот ещё фото image.jpeg image.jpeg это Михаил сварной, мой хороший знакомый :hndshk: image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg эти лесенки для укладки Нерж гофры.
    Завтра уложу гофру и будем внедрять бак на его место в топочной ;)
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Клапан Ду 32, стоит на обратке в ТА.
  3. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Как часто вы меняете температуру на клапане или не меняете, насос постоянно работает или от термостата?
  4. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Температуру меня только вечером немного уменьшаю, утром добавляю и в обед тоже уменьшаю т. к квартира солнечная. ТА и клапан первый год вот и могу еще настроить то жарковато то нормально. Еще осень и большая разница температуры на улице, от - 15 ночью до + 5-8 днем когда солнце. А так можно приноровится и не крутить. Насос от ТА работает постоянно он на 25/40 от прошлогодней системы
  5. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Извините если обсуждалось, в поиске не нашел - идея сделать ТА из трех стальных листов, предположительно толщиной 2мм. Два листа согнуть в трубу с длиной окружности 2500 (по размеру листа) и сварить их вместе с разбежкой вертикальных швов, снизу и сверху заварить вырезанными круглыми деталями. Сверху приварить трубу и поставить открытый расширительный бак, подводки для ТТ котла снизу и сверху для ЕЦ. Плюсы - минимальные расход металла, площадь излучения тепла, количество сварных швов, расход утеплителя. Вопросы:
    1. Хватит ли 2мм? По идее в цилиндре давление на стенки не должно быть большим, тем более с расширительным бачком, может можно и меньше?
    2. Теплообменник так понимаю лучше из трубы-гофры нержавейки, как правильно его вварить?
    3. Изнутри ТА наверно можно не красить? Воздух должен быть только в РБ
  6. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Проще подобрать трубу да и дешевле будет. ТА не нужно красить если полностью заполнен водой
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    У меня ТА высотой 2 м, при испытаниях манометр вкрутил в нижний патрубок для слива. Манометр показывал 0,5 бара при сброшеном давлении. Если все правильно сделаешь, то по идее хватит, но лучше всетаки 3 или 4 мм.
    У трубы диаметром 1 м - стенка толщиной 12-16 мм. Оно вроде бы хорошо, да только попробуй это затащить в помещение (чуть ли тонна веса) а потом попробуй без плазмореза или нормального газосварщика вырезать отверстия.
  8. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Как-то я уже спрашивал, но ответа до конца не нашел про второй ТА. Я сварил один на 1400л, котел 24 кВт. Работает все замечательно. Хочется увеличить емкость на следующиф год. Как подсоединить второй где-то на 1000л? Змеевик в первом. Для перемещения горячей воды из второго в первый его нужно ставить выше?
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Просто это уже обсуждалось даже тут и с фото и с видео, или вот посмотри https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fdocezz.com%2Fimages%2F559eb771738f6.jpg&_=1446552802141&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&pos=58&rpt=simage&lr=966
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Чем больше толщина, тем дольше будет гнить. :aga::aga::aga:
    Возьмёте потолще, глядишь и Вас переживет. :(:(:(
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Как расказывал раньше бак готов ;)в выходные накрутил 30м Нерж гофру 25, и внедряли бак на своё место :ogo: image.jpeg
    Затащили-одели хомуты-вставили фанеру-подняли веревками !
    Чудо-резка :super: нихром и трансформатор для галогенок !
    Для наполнения водой буду использовать "обратный осмос"
    100литров в час :( а что делать !
    Остаётся разводка с наружи с подключением к ТП (пока это единственное что греет мой дом)
  12. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Варили аргоном?
    Стандартные замечаения по конструкции ТА:
    Если дать 1 атм в ТА, то 50-ый уголок, что слону укус блохи. 10 тонн на квадратный метр.
    Если есть доступ воздуха, то нержавейка без магниевого анода в месте сварки превращается в ржавейку.
    И зачем бак заполнять через фильт обратного осмоса?
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Варили аргоном.
    С давлением могу и ошибаться :|: дело в том что прокладка крышки сифонило малёк ! А компрессор (100 литровый) выдавал 3атм. Не переставая
    Вот и решил на глазок определить :aga:
    ТА будет атмосферный !
    Про анод читал (но не знал что Нерж тоже ржавеет)
    Имхо
    В ТА идеально антифриз, но ктож разорится на 2 тонны этой жижи
    Следующий идёт дистелерованная вода, а потом уже водопровод со всеми вытекающими !
    вода с фильтра лучше чем сразу с колодца со всеми примесями (известь ,железо итд)
    Замена картриджей и два дня времени заполнения, вот все затраты при заливке .
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по конструкции та, есть несколько типов емкостей которые можно купить: нержавейка (кубики как в предидущих сообщ) и алюмин бочки горизонтальные, что предпочтительнее,? спс за ответы
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Наверно все индивидуально! Правильней есть возможность ТА в процессе стройки устанавить на предполагаемое место эксплуатации с помощью крана (пока нету перекрытия или через оконный проем) Изготавливают внутри помещения путем сварки из листов или делают по дверному проему и карячат кто как и чем :aga: Я затащил свой ТА с помощью 2х цепных лебедок, убрал мин плиту и доски с потолка и зацепил за стропила тальки, перехватами, потихоньку в 1 каску затащил и поставил на постамент, по весу килограмм под 350 бачок, но его спецом варил под размеры дверного проема и под открытую систему (безнапорную) Если под давление, то там только по прообразу цистерны, а материал можно использовать любой, все зависит от ваших фин возможностей (тараканов:) без доступа кислорода и обычная сталь лет 30 прослужит)
