1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Andry68
    Andry68
    Andry68
    NickLy спасибо за ответ! Только такой простой способ увы не применим :(, т. к. могу уехать на заезжая домой и не получиться перекрыть краны. Хочется сделать независимую систему, что-бы работало само.
  2. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Andry68, в Вашей схеме можно вообще ничего не менять! Просто при работе только от ЭК верх ТА (где теплообменник) будет такой же температуры, что и радиаторы. Остальная часть ТА будет холодной (т.к. горячая вверх поднимается). Можете проверить опытным путём. Просто нужно будет потратить электричество на нагрев верхушки ТА...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Andry68
    Andry68
    Andry68
    NickLy я примерно так и думаю, но стремно таким маленьким эл. клтлом ещё и ТА подогревать. :)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Andry68, теплопотери в ТА (когда он нагреется) мизерные. Поэтому много свету не сожжёт ЭК (только первый раз на нагрев). ТА ведь у Вас утеплён?
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Пока ещё не утеплен, в стадии соединения. Но в будущем минимум 150мм. утепление будет. Попробую пока прямую схему, а там посмотрю. Если что буду кубатурить дальше.
  8. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Не знаю что значит само, но если поставить ещё один насос с обратным клапаном и ещё один клапан на насос который через ТА гоняет, то при включении ЭК (и одновременно его насоса) циркуляция через ТА не пойдёт. А при включении насоса ТА не будет идти через ЭК. И можно одновременно оба насоса. Щас нарисую
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Kostyushka, а если оба насоса включить они друг другу мешать не будут, закрывая ОК? и отнимая друг у друга всасывание?
  11. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Примерно что-то такое в голове крутится, но как оно в металле?
  12. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    У меня так БКН подключён. Сфоткал бы, но разобрано щас всё. А что смущает?
  13. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Думаю даже если насосы разные ни один клапан не закроется.
  14. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Начал варить ТА 1.5 м2, прошу помощи, сколько и какой диаметр гофры нж нужно для ГВС, при условии - одна ванная (душ, джакузи, раковина) и кухня. И еще вопросик, возможна кавитация в насосе теплого пола первого этажа, если ТА открытый (РБ на высоте 6-7 метров)
  15. Ivanuch
    Ivanuch
    Ivanuch
    Orsha
