1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Я бы утеплился в первую очередь, по вашей схеме лучше как в классике ТТ-ТА-СО парралельно и с насосом на байпасе ТА-СО. У меня сделано так [​IMG] на насосы Н3,Н4 не обращайте внимание, это при пропадании эл. энергии, они на 12в.
  2. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    vik468 а как у вас поддерживается температура обратки не ниже 60*?
  3. nikkolas84
    nikkolas84
    nikkolas84
    Доброго времени суток. Я дико извиняюсь может и не туда пишу, если можно по схеме ниже обьясните какую минимальную арматуру поставить на обвязку чтоб не бегать, растопил и пошел, а он сначала всмысле котел прогрел пол, переключился на ТА.,после зарядки ТА грел пол
  4. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Я просто не допускаю охлаждение ТА ниже 55гр, и перед протопкой вначале включаю насос ТТ-ТА, пока закладка, пока растопка, котел успевает нагрется, узла подмеса нет, сразу поставить не было финансов. решил посмотреть как будет зимой, а теперь и ставить не буду.
  5. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Даже как-то я всё подключу. В принципе главный вопрос - при затухании ТТ, как будет работать связка 2-х ТА? В одном, допустим большем, будет стоять теплообменник. Будет ли 2-й ТА передавать тепло 1-ому?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если ТА буду расположены на одной высоте, то почему бы и нет?
  7. stroi32
    stroi32
    stroi32
    если их подключить к ТТ котлу, параллельно, например, возможна ли будет нормальная работа ЕЦ?
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    У вас по схеме, получается, при зарядке ТА насос СО выключен, а как котел потух - то в ручную он отрекается и вручную включается насос СО?
  9. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Насос ТА-СО включен постоянно, сначала отопительного сезона, регулировка температуры через трехходовой МР-03 VFLTEK, на нем термостатическая головка на 220в. управляемая комнатным электронным термостатом. Насос ТТ-ТА вручную включается на время протопки котла, после протопки все равно надо вручную закрыть задвижку на дымоходе, поэтому не стал делать автовключение-отключение.
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А если, допустим, ТА остыл, а комнатный термостат открыл трехходовой? Можно же поставить термостаты с выносными капилярами, которые будут управлять насосами
    • 76990957_1_1000x700_termostat-s-vynosnoy-gilzoy-kapilyarom-computherm-wpr-90gc-kiev.jpg
  11. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Я просто не пойму-как ТА может остыть ниже предела (дом не ПМЖ?, врежте в ТА эл. тены на крайний случай) Зачем управлять насосом когда есть трехходовой (при отсутствии трехходового- согласен можно насосом). Этими термостатами можно- по температуре воды (но не воздуха-гизтерезис большой)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Возник такой вопрос стоит ли красить ТА изнутри, полиуретановой или подобной ей краской?
  13. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Этот вопрос не раз обсуждался, кто то красит, кто то нет. По большому счёту, если не допускать попадания в ТА воздуха и не забирать из него воду, постоянно добавляя новую, можно и не красить, ведь не гниют же стальные трубы отопления, если соблюдаются вышеперечисленные условия.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А теплоноситель - вода...?
    На масле не пробовали...?
    Там температура повыше, запас побольше можно сделать...?
  15. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    @Иванович23,
    Вы наверно не читаете, или не слишком внимательны, на стр 2 это уже обсуждали.
