1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    А что именно не правильно, Q? Нужно не Ватты, а Джоули, а потом переводить их?
  2. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Бетон так же может служить гидроизоляцией при протечках.
    И возможно создаётся эффект перемешивания воды за счёт того, что тепло по бетону передаётся сверху вниз. Т. е. стратификации нет. У меня по крайней мере нижний патрубок почему то теплей верхнего. Может из за того, что вверху теплообменник (чугун). Но даже на следующий день после топки низ всё равно теплее.
    Думал, что при растопке тепло в СО будет запаздывать из за бетона, но нет, через пол часа уже достаточно для ТП.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Все неправильно. Поищу ссылку - там подробно разъясняется что и как.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Kostyushka, а можно узнать размеры вашего ТА и конструктив бетонного саркофага для него?
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Бак 1*1*1.5м. Снизу 15 см ЭППС, на нём плита 10см с выпуском арматуры по периметру. Установил бак и скользящей опалубкой "одел" его в 10см бетона. Сверху люк не залит конечно. Внутри растяжки диам. 8мм. Арматурную сетку приваривал к баку на штырях, так чтоб была в наружном слое. Ячейку уже не помню, от давления зависит.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Было, по моему, даже в этой теме. Но что-то, по быстрому, не нашел. Во общем, прикидочно, от 2 м2 площадь теплообмена. Больше - лучше. Будет меньше разница температур. Материал не важен - главное, не утеплитель.
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    2 кв. м для съема какой мощности ориентировочно? Почему все-таки материал не важен, почему же все стремятся к меди?
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Запустили наконец свой ТА !
    Напомню размер
    Ш-750мм
    В-1400мм
    Д-1840мм
    Почти 2м3
    Бак из Нерж 1.2мм
    Стоит на подиуме высотой 1200мм для ЕЦ между ТА и камином с ТО (или печь-камин с ТО пока на распутье)
    ТО в ТА для СО использовал Нерж гофру 25 длинной 30м (бухта)
    Для запуска ТА не совсем сезон :aga: (грею только ночным эк)
    Так что пока окончательных выводов делать рано, но на данный момент темп. В верху и в низу 3-5гр.
    Это на стадии съёма тепла с ТА :|:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Теперь что касается невероятных нагрузок из Нутри !
    В предыдущем посте на фото очень хорошо видно три хомута (уголок50) и фанеру (12мм)
    ЭТОГО НЕдостаточно !
    Раздувает :(
    10-15мм !
    Весной будем усиливать и добавим ТО для гвс, ну и глянем как ржавеет нержавейка ;)
    Пару дней назад закрыли рев. люк и попытались наполнить
    ТА через РБ
    image.jpeg image.jpeg :ogo:Пенопласт подсунул уже потом, без него выгнуло почти до уголка !
    РБ всего на 500мм выше ТА
    По расчетам нам надо было долить 100-120л воды чтобы заполнить ТА и выйти в РБ! после 150л глянул на ТА повнимательней и понял куда потихоньку уходит водица !
    Процесс заполнения остановили :|: РБ сухой !
    Всех С Новым годом и Рождеством! :hello:
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    5 - 10 кВт.
    Для проточных теплообменников - имеет смысл, в вашем случае основным теплоизолятором будет сама вода.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @Bezgusli, так держать! Немного не по теме, можно вопрос по сварке: чем варили, сварочные швы обрабатывали и чем? Тумба под ТА не хлипкая ли?
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Bezgusli Спасибо. Из Ваших сведений ясно, что пластину из нерж. толщиной 1,2 мм Ш=0,75 м и Д=ок. 0,6 м (расстояние между хомутами), при давлении 500 мм вод. ст. распирает до неприличных величин, получается сила примерно 75х60х0,05=225 кг. Еще раз все больше убеждаюсь, что напорный бак не сварить и нужно все-таки менять концепцию ТА - добавлять в него ТО для контура в СО
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Для какой дельты 5 кВт и для какой - 10 кВт?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Варили аргоном с присадкой (проволокой)
    Швы ничем не обрабатывали !
    На трубу завод даёт 15бар (если не путаю)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Мой тёпленькие (30*)ТА через 30м 25й гофры Нерж отдаёт все без остатка !
    ТО в ТА равномерно распределён с низу в верх !
    Это в Нутри
