1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А зачем в ТА гофра, какая ее роль?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В моем ТА эта гофра является теплообменником между водой в баке (без давления) и антифризом в СО (давление 1.5бар
    :hello:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я не профи !
    Мой ТА тоже не идеален :|:
    Но не совсем понятен ваш замысел с огромным ТА (4,6м3) замурованным отдельно от дома !
    Имхо ТА нужен для сбора Дешового тепла (ночной) или чтоб ТТК работал на высоком кпд !
    А при разрешённых 15квт ваш не понятен :faq:
    Изготовление бункера, утепление бочки:ogo: Плюс подводные камни о которых узнаете в процессе, да покупка ещё одного ттк :ogo: для каскада :faq:
    Думаю покупка заводского ТА на 1м3 дешевле, Надежней и проще!
    А результат на выходе такойже ! Вы собираете только 120квт за ночь !
    :hello:
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вы немного не понимаете сам принцип. Даже если сделать теплообменник из утеплителя, то можно даже с квадратного сантиметра утеплителя снимать сотни киловат - если с одной стороны будет вода комнатной температуры, а с другой - несколько миллионов градусов.
    А смысл такой. Предположим, теплообменник у Вас в виде трубы, равномерно распределенной в объеме ТА. Если медленно пропускать воду через теплообменник, то на выходе будет вода с температурой, очень близкой к температуре ТА. Но энергию из ТА вы таким способом забирать будете очень долго. И хотя вода нагрета до температуры ТА, батареи будут холодные, т. к. поток воды мал.
    Предположим другой вариант - поток воды в трубе очень быстр, сотни метров в секунду. На выходе вода чуть нагрелась. Пройда по трубам она отдаст малую часть тепла, снова попадет в ТА, но уже горячее чем входила прошлый раз. В ТА снова чуть нагреется, и снова по батареям. В конце концов установится равновесие. Вода в ТА - горячая, на выходе из ТА в трубе чуть холоднее, после батарей еще немного холоднее. И здесь площадь теплообменника можно сделать минимальной. Все хорошо, но такая скорость в трубах - неприемлема. Поэтому выбирают что-то среднее. Невысокую скорость в трубе, побольше площадь теплообменника.
    То есть говорить о мощности в таком ключе - неправильно.
    Зависимости не линейные. И есть зависимость даже от того, воду какой температуры Вы подаете в ТА. Чем горячее вода с обратки - тем меньше теплосъем. При равных температурах - теплосъем равен 0.
    Пример с гофрой из предыдущего сообщения - идеальный вариант для исполнения.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    При использовании ТТ котла бункерного типа - замечательный вариант.
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Ваше объяснение я понял, но я хочу формулу, чтобы не "на пальцах", а конкретные исходные параметры и конкретный результат - площадь теплообменника
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сами напросились :)
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы проподземный бункер с бочкой 4.6м3:faq:
    Если не ошибаюсь у человека дом 120м2 а не 1200м2
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня дом 64м2, ТА 3.3 м3. Находится в доме.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @VinsentAoki, а тема есть своя с фотками? Хотелось бы полюбопытствовать:)
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну извините !
    Надеюсь у вас не два котла в каскаде ;)
    А если серьёзно, думаю 2-2.5 м3 слихвой для качественной и продуктивной работы любого котла ! Это конечно же имхо !
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    спасибо, буду изучать
  13. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Топлю уже 4 часа, котел 21Квт. нагнал на верху 30 гр. Обьем примерно 1,7л.
  14. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Если я доварю бак, т. е. увеличу его объем? Все работет замечательно, но морозы 20. И до утра чуть не хватает. Хочу так - вырезаю стенку, довариваю дальше бак по длине, увеличиваю объем, котла по мощности хватает. Насколько такая конструкция работоспособна? Если даст просадку доваренный кусок? Основная то часть уже устоялась.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Попытка рассчитать теплообменник. Экспериментируя со сталью и медью разница между площадями небольшая, особенно на небольшой дельте, проверьте сами
