1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Нет, но фото я выкладывал. Можете порыться в сообщениях.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Извините, первый день на работе. Очень занят. Может, вечером.
  3. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Дело в том, что по мере протекания воды по гофре она прогревается и перепад температур уменьшается. Следовательно величина теплосъема уменьшается. В Ваших расчетах надо использовать не разность температур, а тепловой напор. тепловой напор.JPG
    P. S. картинка где-то сперта...
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ОК, поправил
  5. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Что-то мне так и не поднять температуру в ТА больше 45гр. На выходе котла 80-85, на обратке 25гр.
  6. stroi32
    stroi32
    stroi32
    А какие характеристики? Я 1.5 т воды с 30 до 70 за три часа нагреваю
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Стр. 48 пост711. КЧМ5 21 КВт, ТА-ТТК через трехходовой на 61гр, В ТА гофра 25 на СО - 30 метров. Плюс ЭК чтобы подхватывал когда ТА остыл (7.5 Квт) Но сейчас ЭК выше 40 гр не греет, надо придумать отсечку змеевика СО в ТА, иначе ему просто не прогреть всё.Думаю либо трехходовой с сервоприводом, что-бы перепускал через перемычку с включением ЭК, либо ручные шаровые, что конечно неудобно. Сижу ломаю голову.
  8. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста, предлагают за небольшие деньги емкость D800 L3.2 труба на обоих концах обварена полусферами 1.6 куб. Хочу поставить теплоаккумулятор, для дома 100 кв. м жилой площади и плюс в будущем еще 40-60 кв. м. котел чугун ТТ 25 КВт. Вопрос: не много ли будет такого объема 1.6 куб. ?
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    в самый раз, котел 25 кВт, без работы на нужды СО, нагреет его с 40 до 85 градусов за 3,5 часа
  10. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Спасибо за ответ. Встречал информацию что оптимально подбирать ТА из расчета от 20 до 40 литров на 1 КВт. котла, вот и засомневался. Конкретно эти цифры были озвучены на вебинаре valtec.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    (1600*45*1,167)/25000=3,4 часа без нагрева СО
    (1600*45*1,167)/(25000-16000)=9,4 часа с одновременной работой на СО (160 кв. м)
  12. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Это минимум. Чаще указывают 50 л.
  13. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Омская область, г.Исилькуль
    Подскажите пожалуйста, не особо разбираюсь - можно ли использовать последовательную схему подключения ТА к ТК. У меня сейчас отопление по низу радиаторов и единственное место куда я могу поставить ТА на веранде под пол. Можно ли так подключать ТА? Еще подскажите если мне нужно сперва обогреть дом, а затем уже ТА то для этого ставится трехходовой клапан?(Как термостат у машины, у меня на рисунке обычные краны). И еще вопрос как должен стоят мембранный расширительный бачок, на ножке или трубкой сверху?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ТА ниже ТК нет ни какого смысла, ТА И ТК параллельно соединяйте .
  15. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
