1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Bezgusli, вот емкостный гидроразделитель производства Теплодар, похоже в нем никаких растяжек нет и его не разувает.
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Все дело в форме - шар уже некуда раздувать, у него из всех геометрических фигур наименьшая наружная площадь, а вот куб при наличии внутреннего давления стремится стать шаром. Заметьте что все емкости промышленного производства исполняются в форме цилиндра, с выпуклым (стремящимся к форме сферы) дном. И не только из-за простоты исполнения. На дно вашего будет действовать давление равное 371,6 кгс/см2.
    Вы не рассматривали вариант положить горизонтально вашу емкость - тогда давление на дно уменьшится более чем 4 раза.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Бала бы у меня котельная, а еще лучше подвал, я бы так и сделал. Но к сожалению все это добро будет размещено на кухне жилого дома! :(
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Вам в любом случае емкость нужно будет теплоизолировать. У меня на ТА 10 см. утеплителя, котельная 2,8*3,6м, котел работает в от 3 до 7 часов, других источников тепла там нет, но всегда в котельной не менее 15 градусов.
    Я к чему после утепления, ваша емкость по занимаемому объему не будет сильно отличаться от цилиндра.
    Еще совет - предусмотрите вытяжку над котлом (как ни старайся, все равно будет копоть в кухне)
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Утеплить хочу базальтовой плитой 5см, она будет по форме ТА сверху облицовка смотрите чертеж.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    это как говорят гуру Не рентабельно ! очень маленький объем!
    не столько сложно, сколько ненадёжно !
    чем больше сварки тем больше вероятность утечки (пористый шов итд)
    почти все самоделкины делают свои ТА от листа (размер листа чтоб хватало на одну, две, три, а лучше на все 4 стороны :)]) на заводе гнёте и у вас минус один шов :super: целый лист всегда лучше чем качественная сварка !
    фото РБ не дела потому что пока не определился с объемом ! НО временный РБ есть, зто 20л канистра с обрезанной горловиной :aga: ТА и РБ (канистра) соединены трубой ~500 мм без клапанов; кранов и других запорных штуковин !
    и об этом я уже писал :nono:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По быстрому :|:
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    5 см маловато да и 300л тоже ! ВЫ сравнивали затраты на ТА в 300л и сколько он вам сэкономит ? думаю вас расстроит результат !
    может под лестницу можно засунуть бак большего размера ;)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    вы хотите нарушить все противопожарные нормы :faq::ogo:
    так не пойдет !
    ищите другое место !
    НЕ НАДО прижиматься к ТТК !
    может плохо кончится !
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @nick_E, читайте тему с начала ! хотя бы 3-ю часть! :hello:
  11. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Каждый волен сходить с ума как ему заблагорассудится.
    Дом в один этаж или более?
    Согашусь с предыдущим постом, может лёжа и на чердак? Побольше об'ем и утепление сер' езное
    ТА такого об'ема способен запчасти 12-14 кВт, не более.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    ДОШЛО! Трубы системы отопления идут НЕ от ТА! Вот почему я не понял, у меня то в ТА 2 входа и 2 выхода, СО подключается к ТА напрямую.
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Дом одноэтажный, чердак не отапливаемый! Температура зимой под -50, утеплить на чердаке не получиться нормально.
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Ну тогда, думаю, растяжки ставить таким образом (во вложении). Синюю стенку приваривать последней.
    Растяжка, которая по диагонали приваривается в угол, а в синей стенке сверлите отверстие, сквозь него проходит растяжка, потом через полоску (вместо шайбы) привариваете ее снаружи.
    РБ разместите как на рисунке -это позволит несколько снизить давление в ТА.
    Емкости 20л для РБ думаю будет достаточно.
    Наибольшая частота растяжек должна быть на уровне 1/3 от дна. В верхней трети можете вообще не ставить. И еще хотя бы 3 растяжки между дном и верней гранью.
    Растяжки приваривать не к листам, а сначала к листам приварить уголок, а к уголкам уже растяжки.
    Углы усиливать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Либо как на фотографиях ссылку на которую давал ранее, либо косынками, либо полосками металла.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Система отопления открытая, расширительный бачек литров на 50 придется ставить на чердак и утеплять. Благо 50 литровый бак утеплить проще чем 500 литровый.
