1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Зачем? Жахнет когда нибудь СО и весь интерес. @dimuuu, - без обид![/QUOTE]
    СО открытая, даже если и закипит не страшно, на 90С котел отключится.
    Жаба и раньше-то, когда термосмеситель стоил 5т.р., душила, а сейчас тем более.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В теории оно конечно так. Но согласитесь что кипение котла на пользу системе не пойдёт (коррозия, гидроудары, уменьшение объёма воды, повышенная влажность и пр.)
    Есть стопроцентная уверенность, что на 90*С котёл отключиться? причём это отключение должно быть оперативным. Я правда, извиняюсь - упустил, какой у Вас котёл?
    Конечно в реалии идеализировать конструкцию СО не получиться, но стараться собрать максимально эффективную надо.
    Касательно применения автопрома в СО:) - это не правильно. Ну это моё мнение. Всё таки СО это система из разряда жизнеобеспечения.
  3. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Ответчу в личку.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я тоже об этом подумал !
    И мне сразу представилась картина (закипевшая Газель впробке :aga:)
    Но в СО это уже не смешно !
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Даже спорить не буду, лишь отмечу, что термостат в газели не является слабым звеном, на волгах тот же мотор.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да я что, я ничего ;)
    Но газели кипят (это факт),а от чего я не в курсе :|:
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если бы написал, что термостат от мерседеса, это изменило бы ваше мнение?
  8. hecnfv2004
    hecnfv2004
    hecnfv2004
    т. е. в первую очередь нагревается СО насосом, при достижении определенной температуры трехходовой клапан прикрывется и происходит нагрев ТА без насоса (естественным движением).
    Когда ТА прогреется полностью и трехходовой клапан по мере остывания СО будет открываться насос будет гонят воду по малому кругу, а ТА будет стоять в сторонке, разве нет?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Нет!
    Немного не так все работает ;)
    Трёх ходовой кл. Без сервопривода выдаёт темп. Которую вы выставляете ! (если надо он подмешивает с обратки до нужной температуры.)
    А излишки тепла гонит в ТА !
    После нагрева ТА или отключения котла, вода идёт темже маршрутом но нагревается не в котле а в ТА !
    Ps сначала заберает СО потом ТА
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Даже не знаю !
    Наверное нет !
    Не очень люблю мерседес :aga::hello:
    Имхо
    дело в Том, что термостат авто! Перекрывает полностью большой круг, а это не очень в связке с ттк !
    У вас котёл себЯ будет греть а дом нет ! В вашем варианте с термостатом я бы его поставил после СО а не возле котла ! НО все равно пугает закрытая полностью труба ! Так хоть круг побольше с разбором тепла !
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ИМХО в наших реалиях автомобильные аксессуары нельзя сбрасывать со счетов. Это опробованые временем решения, да и стоят на порядок дешевле. А ставить их от ВАЗа или от Мерседеса -этоуже вопрос личного предпочтения идоступности​
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ПУГАЕТ первое положение термостата !(закрыт большой круг полностью)
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    И разницы нет кто производитель !
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Такие нюансы надо учитыватьпри проектировании СО. Исходя из имеющегося оборудования, а не так, как сейчас большинство новоявленых монтажников делают: знают одну схему илепят ВСЕМ ещё,не учитывая часностей. Славабогу, в большинстве случаев работает.
  15. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Поставил я себе трехходовик и в результате не смог натопить ТА (при моем графике нахождения дома), теперь топлю на прямую и всё нормально. А что котел немного подзасрется, так это ерунда, потом всё равно до 90гр. доходит и прожигается.
