1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    как минимум голословно !
    где схема, фото, какой котел, какой ТА, какой трехходовой ?
    чудес Небывает !
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Вот схема моей СО (принципиальная - там много еще чего есть, рисовать лень). Задача термостата как раз и стоит, чтоб в первую очередь прогреть себя и продлить себе жизнь, т. тк. производитель котла настоятельно рекомендует поддержание температуры обратки котла не ниже 65С. Как видите имеется резервная ветка, обеспечивающая ЕЦ при отключении электричества и заклинивании термостата.
    Тот же двигатель внутреннего сгорания рачительный хозяин не будет эксплуатировать, не прогрев его.
    В моей СО термостат исполняет те же функции, по сути это заменитель Ладдомата.
    Р. с. кроме газелей кипят и многие другие достойные авто и очень часто причина не в термостате, а рукожопстве водителей. В случае с Газелями рукожопстве консрукторов, это я Вам как газелист с большим стажем говорю. Новый точечный рисунок.jpg
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @dimuuu, гофра для ГВС сколько длиной и диаметром?
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Господа, всё таки теплоноситель нагревается только в котле (ЭК, ТТ, ГК и др). Это важно понимать иначе последующие звенья физ процессов не правильно будут определены.
    В этом случае теряется КПД ТТ.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hndshk:
    Однако сравнивать инерционность ТТ и автомобильного мотора нельзя.
    При объёме Вашего ТА о критическом закипании ТТ можно не сильно беспокоиться.
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    По идее нужно было ставить что-то подобное https://www.komfort.ru/catalog/i7119.html, но уж больно цена кусачая. Принцип один и тот же - термостат. Минус автомобильного в том, что он разделяет потоки, а не смешивает как специализированный термостический клапан. Температура, пока котел не вышел на режим скачет, но в конце концов устаканивается и устанавливается в районе Обратка- 65-66С, Подача 73-74С. Плюсы: привлекательная стоимость (даже если покупать новое 2 т. р. - в моем случае 0р). и ремонтопригодность - открутил 2 болта, 2 хомута и произвел замену термостата.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Автомобильный термостат тоже смешивает - он же не дискретно закрывается. Только вот его реакция не совсем своевременная.
    А не резиновыми ли патрубками, Вы его в систему подсоединили?
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/287778/page-56 пост 838
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Не всегда ! И для этого ставим ТА !
    У меня на данный момент только ЭК (ночной тариф) 8часов шпарит по максимуму 15квт, Иресть греет действительно котёл ! А вот остальный 16часов теплоноситель греется именно в ТА а котёл отключен (проходится транзитом)
    Что касается ТТ котлов и с какой темп. Он должен стартовать я не в курсе !
    :hello:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Какой огромный электрокотёл.;)
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А я не говорил, что мне хватает для проживания только ЭК :aga:
    Будет ещё печькамин с ТО, вот этот дивайс ;) Будет на ЕЦ с ТА
    И судя по этой зиме, в морозы будет работать долго (при -20 в доме +10 ,это все на что способен ночной тариф)
    Правда ещё стены неуспел утеплить, но это нюансы :|:
    :hello:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На этой схеме Смотрится уже Надежней ! Если что все тепло пойдёт в ТА, правда у вас там насос.
    И мне кажется что ему (насосу) будет проще Гонять по короткой нежели по длинной ветке :(
    НО это моё Не профессиональное имхо ;)
  14. Володя66
    Володя66
    Володя66
    При запросе, отправлю видео подключения ТА через гидростреку и краткий обзор подключения к СО на два контура. Есть не существенные ошибки в комментариях, но думаю общая схема будет понятна.
    ТА на 2640л. Внутри растяжки квадрат 14мм - металл 4мм. РБ-75л. подключен вниз гидрострелки по направлению на котёл.
    Данную схему считаю самой оптимальной для пиролизника на дровах.
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    На сколько понял у Вас планируется ТТК, контур ТТК-ТА естественная циркуляция. Изначально у меня было так же, и есть с чем сравнивать. ЦН в контуре ТТК ТА позволяет заряжать ТА до более высоких температур, уменьшить образование нагара на теплообменних поверхностях котла, а значит и его КПД. Когда первый раз затопил котел (температура в ТА была 15С) конденсат потек "в три ручья", и потом пришлось сильно ограничивать ЕЦ, чтоб избегать образования конденсата, пока низ ТА не прогреется.
    Я рекомендую Вам изучить этот вопрос подробнее - Гугл Вам в помощь, ну хотябы здесьhttp://otepleivode.ru/otoplenie/kotlyi-i-vodonagrevateli/shema-podklyucheniya-tverdotoplivnogo-kotla.html.
    По этому поводу на форуму сломаны миллионы копьев, но основная мысль - если ЕЦ, то подмес не нужен, если ставится насос, то подмес нужен обязательно.
