1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот нарисовал растяжки внутри ТА, стойки профильная труба 2мм 20х10, растяжки профильная труба 2мм 10х10. Что то у меня море металла получается! Если так делать, то действительно не рентабельно на 300-400 литров делать... (
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Вам об этом и говорили с самого начала. В качестве растяжек можно использовать арматуру d10 или кругляк.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    С другой стороны, если взять теплопотери дома ну скажем 6кВт/ч и посчитать температурный режим 90-40 градусов, тогда получается следующее:
    Q=370 литров*4200*(90-40)=77 700 000 Дж или 77 700 кДж
    1 кВт-ч = 3600 кДж
    77 700/3600=21,58кВт делим на 6кВт/ч=3,59 часа, т. е. практически 4ре часа запаса тепла, если я не ошибаюсь в расчетах.
    А это все же лучше чем ничего. :)
    Ну это понятно просто у труб вес меньше...
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Расчёты верны. Как и говорил ранее - решать Вам.
    По растяжкам- верхний ряд переместить между первым и вторым рядами.
    Если расширительный бак на чердаке, то ТА как можно выше, а РБ как можно ниже.
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    По поводу, нужен ли насос в контуре ТА - ТТК, наткнулся на тему https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-7. ,пост 99 -практически мой случай в выборе между ЕЦ и ПЦ в контуре ТТК- ТА.
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    не бьётся ссыль :(
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @dimuuu, вот думаю для удобства подключения СО и увеличения объема ТА сделать его высотой 2,4 метра. Растяжки снизу через 50см, середина через 25см.
    Или все-таки делать ТА как можно ниже? Просто мне надо провести трубу подачи над несколькими дверными проемам, думаю наверно будет лучше если вести ее ровно от выхода ТА, нежели загибать вверх к потолку от выхода ТА.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Соль в том чтоб высота столба воды над дном ТА была как можно меньше, потому и предлагал Вам РБ на уровне середины ТА.
    По растяжкам: Наибольшая плотность их должна быть на уровне 1/3 от дна ТА. У меня высота при примерно 1,8 м, 4 ряда растяжек через 35 см, при заполнении, деформаций не заметил,. Если ТА будет стоять на полу, то растяжки между дном и верхом, не нужны.
    А в целом - хорошо.
    У Вас гравитационная СО?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня не совсем ТТК ! Будет камин с ТО
    Стартовать ЕЦ будет не ниже +40 в ТА (думаю с конденсатом больших проблем не будет)
    Ставить насос не хочу, НО предусматрю его подключение :|:
    В вашей схеме насос и смесузел стоят отлично от той которая на сайте (по ссылке)
  11. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Это нюансы связанные с использованием автомобильного термостата,
    Ссылку указывал с целью показать, что не один я изначально рассчитывал, что ЕЦ в контуре ТТК-ТА справится, а в последствии установил ЦН. Возможности установления ЦН изначально не предусматривал, потому пришлось полностью переделывать всю обвязку котла. А если учесть, что переделка происходила по ходу отопительного сезона, было не до смеха.
    На переделку сподвиг меня нагар в котле, который чистить приходилось раз в неделю. Сейчас чищу раз в месяц.
    И позвольте дать совет - в обратке ТТК смонтируйте вентиль, не шаровый кран, а именно вентиль. Он позволит Вам регулировать проток теплоносителя через котел.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Хотелось бы, но дом старый и сильно завалился набок, перепад 25см, я уже и так купил радиаторы 350 высотой и задрал пару из них под самый подоконник, но все рано они ниже двух других и котла...(
    В общем без насоса не обойтись, буду делать как гравитационку но ставить насос.)
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    В
    в норвегии видел используют.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На этом форуме попадалась статья с подробным описанием устройства. Сейчас найти не могу. :) И ещё форумчанин в прошлом году хвастался, что у него такой ТА работает несколько лет (4-5).
  15. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    Добрый день!
    Подскажите работоспособен такой вариант:
    1. ТТК - рядом с ним ТА, система с ЕЦ;
    2. ТА без внутренних теплообменников, на корпусе ТА хочу установить теплообменник для подогрева воды в бассейне (например такой "Вehncke 40 kw");
    3. С внешнего контура теплообменника тепло будет снимается в систему отопления дома, с подключенным циркуляционным насосом.
    Если, подобное было сильно в меня не кидайтесь :)]. По поиску не нашел, а пока только 40 страниц 1 части осилил.
