1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    На 2-й странице ахинея имеет быть, я про теплоноситель, а не про машинное масло...:)
    В минусах - тщательная герметизация соединений, в плюсах - огромная теплоемкость и температура кипения...можно в несколько раз уменьшить емкость системы и значит ускорить ее нагрев...и греть можно до 200-250 градусов, а значит котел будет более эффективно работать...
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Согласен с этими выводами.
    Понимаю что не раз вопрос обсуждался.
    Если всё же есть польза и эффективность от покраски, то может может и стоит красить?
  3. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    @Иванович23, Вы хотите изобрести велосипед, даже вода нагретая до 90, 100 градусов уже потенциально опасна, а масло 200, 250 уже просто летально в случае аварии. С таким успехом можно и жидкий литий в качестве теплоносителя использовать, там то температура куда выше (кипит 1340). Тут я уже загнул:close:. Никто на практике масло не использует, ваше право попробовать, но я бы не рискнул.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Хотел бы посмотреть на котел у которого теплоноситель разогрет до 250. Как будет циркулировать масло? За счет чего уменьшится в разы емкость системы?
  5. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Первый год топлю дом-новостройку. Купер30 и уголь ДПК с сухими дровишками. Заму...хался. Решил переделать систему отопления, поставить пиролизник и теплоаккумулятор. Но теплоаккумуляторы в России не делают, кроме небольшого теплодаровского гидроразделителя. Импорт дорогой. На Украине разные фирмы делают, а России никто. Самоделку делать до трех атмосфер? Как-то стремно. Может кто-то делает в России бочки литров на пятьсот и выдерживающие 2-3 атм?
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Нет гарантии, что во время монтажа или запуска системы отопления не придется сливать и заливать ТА. Да и места сварки более подвержены коррозии. Не дай бог что-то случится со временем будете локти кусать.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Зачем 3 атм, достаточно 1,5 атм.
  8. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Группа безопасности у меня установлена на три атм. А бочки на 1,5 атм где можно купить?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вообще-то расчёт ведётся на то, что ТА будет сварен с смотровым люком, получается так что внутренняя часть красится не до конца последнего места сварки. После того как сваривается последняя часть ТА после, через смотровое окно докрашивается остальная внутренняя чать ТА.
    Вот этот вопрос и мучает.
    Где-то вычитывал что ТТ в обвязке с ТА не плохо работает и про 1 атм
  10. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Да, но у меня в холодном состоянии система отопления находится под давлением 1атм. А при повышении температуры, давление повышается. Если вот только поставить вместе с теплоаккумулятором гидроакумулятор литров на пятьсот?
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не знаю какой у Вас котел, но подрывной клапан возможно можно можно заменить. Если по каким либо причинам не получается, то разделить контура "котел-ТА" и "ТА-СО". Хотя 3 атм не так уж много если ТА цилиндрический и верх-низ сфера. Может лучше тогда сделать систему на ЕЦ контур "котел-ТА",а дальше через змеевик на СО. В таком случаи можно сварить прямоугольный ТА.
  12. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Проще наверное будет к существующему гидроразделителю купить еще один теплодаровский гидроразделитель, соединить их последовательно и будет 460 литров теплоаккумулятор, маловато немного, но пиролизник 30квт с теплыми полами и двумя контурами отопления будет работать нормально, а не в режиме старт-стоп?
    ps. Неужели в России не могут промышленно изготавливать теплоакумуляторы? Может я просто не мог найти в интернете?
  13. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Сейчас стоит Купер30, но хочу весной купить и поставить пиролизник тоже на 30квт.
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Прошу прощения, но посоветовать бочки в России не могу. В Вашем случаи ТА должен быть 1,5-2 куб. метра.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Смотровой люк в ТА сделать проблематично, если конечно не взять заводскую бочку 6 и выше миллиметров стенкой. Да и если стоит змеевик в ТА делать какие либо операции внутри не удобно. Можно просто через технологический вывод залить краску и прокрутить.
