1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ вот Полезные ссылки по теме !
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Тут тоже обчищаешься :um:
    https://www.forumhouse.ru/entries/4636/
    :hello:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первая про расчёт ТА и его защиту !
    По второй ссылке там про все !
    Как делали!
    Кто делал !
    Из чего делали !
    Не забывайте говорить Спасибо авторам этих собраний и изделий !(ставить 10звездочек или нажать на спасибо под постом, Ну если понравилось конечно!)
    :hello:
  3. yri136
    yri136
    yri136
    у меня был автоклав днище та м было ровное диаметр около 450 мм по донышку внутри проварены полосы около 20 мм шириной и 2мм толщиной на ребро не сплошным швом такая конструкция свободно выдерживала 6 кг без прогибов и потрескиваний!
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Подскажите, можно ли расположить емкость горизонтально? f33e174f7e78a2da24a5690b1ce92ad1.jpg
    d 0.8 м. L 3.2 м. V 1.6 куб.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На фото Ваша емкость?
  7. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Нет, но у меня такая же.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вам крупно повезло!
  9. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Да, но только вот не уверен что в горизонтальном положении она будет хорошо аккумулировать, ведь в основном везде такие емкости ставят вертикально, не зря так делают наверное!
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, когда планировал ГА, хотел бы круглый и горизонтальный, но гораздо проще оказалось купить листы 3мм и сварить призму. А горизонтальный бы я мог задрать повыше, место под ним можно использовать для другой арматуры, для очистки, водоснабжения и пр. А у Вас уже есть "баллон" - врезать патрубки, утеплить и всё ок!
    Но есть один нюанс. Важный. Чтобы горизонтальный ТА максимально зарядить - нужен насос.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    это как раз и делают для зарядки ТА без подкачки. ИМХО.
  12. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Можно поподробнее, почему так?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  14. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Доброе время суток :hello:
    Подскажите пожалуйста по размерам ТА
    Есть листы в продаже 4х1500х6000 Какую эффективную емкость можно соорудить с вертикальной установкой? Из одного листа пока получаю 0,75х0,75х2,25=1,26 куб еще и обрезки остаются. Или сделать 0,75х0,75х2,625=1,47 куб Будет такая емкость устойчивой ?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SanekR, Если есть возможность завальцевать листы в цилиндр, то вариант как у меня 2 листа 1,5х6,0м Получаем цилиндрическую ёмкость 3,8 м3 высотой 3м и 1,27 м диаметром. Обрезков практически 0. https://www.forumhouse.ru/threads/298938/page-4#post-13065664
