1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    @NickLy, Так и не могу придти к правильному решению, горизонтально или вертикально? Предпочтительней горизонтально, но вот только не совсем пойму что там с зарядом, меньше зарядится горизонтально нежели вертикально?
  2. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Давайте я попробую вам помочь.
    Если у Вас будет в контуре ТТК-ТА установлен насос, тогда без разницы как вы его поставите (стоя - забор в СО как можно выше; лежа - один край приподнять и в этот же край вварить забор в СО, но в таком разе, для избежания закипания котла, я бы поднял его выше котла и предусмотрел возможность ЕЦ на всякий случай).
    Если в контуре ТТК-ТА планируете естественную циркуляцию, то без вариантов - стоя.
  3. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Планируется насосная циркуляция с возможностью естественной на случай отключения эл. энергии. В горизонтальном положении бак будет стоять выше котла но не на много, не более одного метра.
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Приоритет-ней вопрос какое положение эффективней в плане запасенной энергии или нету разницы вообще?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Устойчиво это не то слово :)
    За устойчивость не переживайте !
    Думайте про внутреннее давление воды (распорки,рёбра,хомуты)
    Если есть место для установки цилиндра, то это идеальные формы для ТА
    :hello:
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    При принудиловке разницы нет. На ЕЦ должна быть, небольшая.
  8. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Допустим вариант, бак лежит горизонтально но выше котла на метр?
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Уже отвечал
    Более подробно.
    При естественной циркуляции нижние слои, в особенности углы, нагреваются медленнее, т. к. нет принудительного перемешивания, а есть только конвективное перемешивание. А конвективное перемешивание работает, если есть разница температур и вода с более высокой температурой находится ниже воды с низкой температурой. Соответственно, перемешивание отсутствует, и и вода, которая находится ниже врезки обратки в ТА нагревается только за счет теплопередачи. Теплопроводность воды низкая. Соответственно, нижний стой (ниже врезки обратки) и углы прогреваются медленно.
    Стоя или лежа бак ТА? В лежачем положении ТА объём воды в нижнем слое (ниже врезки обратки) будет больше. Насколько? Легко считается...
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    При пРавильных диаметрах обвязки ТТК и ТА ЕЦ даже без электричества будет летать, а как при этом будет распологаться бак не столь важно, главное разность центров нагрева и охлаждения системы. И еще без разделения/независимости котлового и радиаторного контуров насос возможно "собьет" ЕЦ
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Возник вопрос о ТА заведомо большого объема. Предположим, ТА на 10 куб. м, вертикальный, хорошо утеплен, ТТК киловатт на 15-20.
    Циркуляция принудительная, в обвязке ТТК и СО есть трехходовые краны подмеса.
    ТА заряжаем сверху, сразу там же отбираем воду на СО. Обратка котла снизу ТА, обратка СО - допустим, посередине высоты ТА.
    Если мощности котла не хватает нагреть весь ТА - вода в нем будет равномерно теплая, или все же будет отмечаться заметный температурный градиент? Т. е. будет ли работать отдельно верхний объем воды в ТА, как ТА меньшего объема?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вопрос внимательно прочтите, а не отдельные выдержки. Если уж отвечаете.
  13. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    У меня ТА 1.5м3, высота 1.8. Контур ТА открытый, СО через теплообменник. Пока ЦН в контуре ТТК-ТА работает разница температур в верхней и нижней частях ТА незначительная. После остановки насоса начинается расслоение температур, в верхней части к следующей топке температура опускается к 67-68С, и далее чем ближе к нижней части тем холоднее, в самом низу 38-40С, Темпреатура подачи в СО после узла подмеса 40-42С.
    Имеет смысл подумать при стечении следующих обстоятельств:
    1. Если нет возможности поставить ТА меньшего объема внутри отапливаемого помещения (где потери энергии ТА будут греть нужное помещение, а не улицу)
    2. Если у Вас есть возможность сделать ТА в форме цилиндра либо имеется заводская емкость. Прямоугольную такого объема и вертикальную довольно проблематично сделать (чтоб не разорвало давлением).
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Спасибо! Емкость будет заводская, цилиндрическая, с эллиптическими днищами. Установлена в специальном помещении, не на улице. Честно говоря, меня сильно удивил подход "сварим сами из листов", когда готовых емкостей по цене металлолома более чем достаточно в продаже.
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ваш вопрос:
    Мой ответ:
    Чем мой ответ вам не понравился?
