1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Спасибо! А подскажите пожалуйста по трубам какие диаметры нужно вваривать? Пока вижу вариант внизу обратка от батарей, аварийный слив, змеевик из гофры для солнечного коллектора. А вверху подача на батареи, змеевик из гофры для ГВС, закачка в сам бак. :hello:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SanekR, рассмотрим ТА цилиндр вертикальный с твердотопливным котлом:
    1) Вход выход котла (от 2" (ДУ50) и более, возможно будет ЕЦ) в котёл - снизу из котла. Горячая от котла в самый верх ТА.
    2) Слив в самом низу около 3/4" (ДУ20) лучше всего в дне
    3) Обратка СО (от батарей) внизу ТА 1 1/2" (Ду 40 Для ЕЦ, минимально Ду32), в батареи самый верх ТА
    4) Змеевик для ГВС (вход и выход сверху), но вход (холодная вода) в ТА сразу в низ (ну или середину ТА), а потом спиралью змеевик (например из гофры как у меня) поднимается вверх и выходит из ТА.
    Про солнечный коллектор (СК) не подскажу, но думаю, что примерно как ГВС, может кто подскажет.
    Если будет ЭК с ночным тарифом, то подключить его так забор в ЭК снизу ТА, а нагретая из ЭК вверх ТА и обязательно насос, чтобы как можно активней зарядить ТА за ночной тариф.
    И ещё все нижние патрубки (кроме слива) делать миллиметров 50 от дна ТА, чтобы в ТА грязь всякая собиралась годами и не мешала системе работать.
    Вот пример, взятый из форума Usergey
  3. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    NickLy, Спасибо очень наглядно! А под змеевики у вас какой диаметр труб заложен? ЭК пока не планирую. Хочу 3 ТЭНа врезать по 1,5 кВТ и запитать звездой:)
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если солнечные в ТА через ТО, тогда лучше туда же врезать и ЭК (группа безопасности, что по воде, что по электричеству +плавный пуск!)
    Тены не конкурент ЭК !
    У себя все врезки делал 32 (наружная)
    Полностью присоединяюсь к предыдущему совету ;) +1
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мужики, какие термометры вы используете в ТА? Я так понимаю что у него длинное "жало":aga: должнго быть, ведь слой теплоизоляции есть.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Алтаец, у меня накладные на корпус ТА STH0014 покупал по инету в Чип и дип (стоили около 700 рублей за штуку). Крепил алюминиевым скотчем, а дисплеи вклеил в распредкоробку.
    ПС. почему-то фотку на бок кладёт при заливке?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Змеевик гофра Ф25 длиной 30 метров. Вода бежит тёплая, но по расходу пока не знаю, ванная всё ещё на стадии доделки.
  8. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Посмотрел цену на ТЭНы по 500 руб штука, а ЭК от 20 круб и выше отсюда и выбор в пользу ТЭНов. Хотя в эксплуатации однозначно котел удобнее. А если брать совсем дешевые ЭК с механической отстройкой типа Элвин ЭВП-15? Хотя у меня мощность 3ф сети 15 кВт :ogo:
  9. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, вопрос не задавал. Скорее всего, Вы истолковали мой ответ-цитату как вопрос. А ещё двумя постами раньше я ответил @robin64, #895.
    Так, что Ваш ответ мне не непонравился.
  11. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Заказал трубы для врезки в ТА Ду50 и Ду32 Все таки лучше в связке с СО использовать 32 или 50 ? На 50 шаровые дороже
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ночной тариф за эл следующий по цене после газа !
    хороший эк котел = 20к примерно! НО туда входит не только тэны, а еще насос; группа безопасности по воде и по электричество !
    тем более у вас 15квт :hello:
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Для уменьшения сопротивления на пути движения воды и усиления/улучшения ЕЦ 50мм естественно лучше, но вот с чем я столкнулся: расчетов по теплопотерям и мощность/количество секций радиаторов я не делал=>итог-2 радиатора МС-140 в коридоре и кухне я снял, в комнате планирую 2 низких чугунных радиатора заменить на 1 алюминь с термоголовкой. Так как подача сперва идет по 2 этажу, а потом по 1 возвращается уменьшение t на подаче чревато нехваткой тепла на 1 этаже. И не смотря на все это в межсезонье или при небольших морозах на втором этаже от самой трубы жарко, днем когда еще солнце в окно светит t бывало доходит до 28 градусов. Как вариант надеть на трубу утеплитель, НО труба размером 2" и так выглядит "внушительно" а в шубе будет монстроподобно:close:
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ моё небольшое наблюдение за ТА
    Как все знают в ТА на малых тем. Начинают развиваться микробы !
    ТА у меня не утеплён по причине дольнейшей модернизации надежности :|:
    Да и заряжаю ТА пока только ночным ! Это длительное потепление(-2+2гр за бортом) показало что мой ТА выше 45гр ещё не поднимался :(
    ТА работает уже 1,5месца.
    Взял пробы воды из бака :um:
    На просвет как слиза !
    Запаха нет !
    На вкус не пробовал :aga:
    Весной глянем что со сварными швами, ну и вообще внутреннюю ревизию проведём !;)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня Китайские, я доволен ;)
    image.png Особенно ценой !
