1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Манументально! :super:
    Мои все 4 в один ваш поместятся :aga::|:
    У вас питание какое, у меня батарейка :victory:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    трансформатор для светодиодов на 12 Вольт. Согласен, что не самый экономичный выбор, но получилось так. :victory:. Зато когда горят все 9 датчиков, то вместо дежурного света в котельной пойдёт:)
  3. JoseRosario
    JoseRosario
    JoseRosario
    Приветствую, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет по данной теме:
    Возникла идея сделать теплоаккумулятор из стеклопластика. Под полом, где установлен пиролизный котёл, есть небольшое помещение, порядка 9 кубометров. Доступ в это помещение через люк в полу. Везде монолитный железобетон. Мощность котла 60 кВт. Хочу обклеить это помещение плотным и толстым пенополистиролом и пригласить фирму, которая делает емкости из стеклопластика, они могут "собрать-склеить" такую емкость на месте, прямо по размерам комнаты. В получившейся емкости сделать патрубки и ревизионный люк. Читал, что есть смолы для стеклопластика, которые выдерживают температуру до 200 градусов. Преимущество - огромный теплоаккумулятор (поскольку обычный металлический через мои небольшие двери я смогу пронести только емкостью не более 2х кубов, чего мало для 60кВт), отсутствие коррозии. К данному теплоаккумулятору я могу напрямую без теплообменника подсоединить солнечный коллектор (чтобы вода циркулировала через него, поскольку он никогда не сможет нагреть столько воды до температуры закипания). К теплоаккумулятору также будут подключены насосы для коллекторов теплого пола. Верхняя точка системы отопления на 8 метров выше верхней точки теплоаккумулятора. Недостаток данной системы в том, что она исключает естественную циркуляцию и требует постоянно включенный насос на котёл.
    Интересует ваше мнение о целесообразности такого решения. Может у кого-то уже был опыт изготовления подобных емкостей. Аккумулятор получится не вертикальный, а горизонтальный (т.е. шире чем выше) поэтому встает вопрос о правильном формировании температурных слоев, если этот вопрос вообще актуален. Также встает вопрос о давлении в системе отопления, каким оно может быть в таком случае.
    Нашел в интернете фирму Haase, которая делает ТА из стеклопластика, причем объемом до 100 кубов, следовательно, идея реальная. (HAASE Energy Tank, вот ссылка на русскоязычное описание (не реклама) https://www.enemcon.by/ru/haase-energy-tank
    Кто что скажет?
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Тоже интересовал этот вопрос, удалось выяснить что при использовании насоса, вроде как нету разницы, а вот при ЕЦ лучше высокую чем широкую.
  5. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Доброго всем времени суток. Показалось что бесконечно курил форум, столько информации, что мозг закипел, большую часть уже забыл) поэтому прошу помощи. Будет ТА объемом 1.7 куб. м.(кубическая емкость со стороной 1.2 м. пока без крышки) планирую купить котел Купер про 42. Дом плохо утепленный, площадью 150 кв. м. Планировка дома сложная, СО существующая однотрубная ленинградка, закрытого типа протяженностью примерно 80 метров. Так вот, вопросов у меня много но для начала возможно ли обойтись без узла подмеса? Цена трехходового клапана почти 10 килорублей смущает... А планирую сделать систему открытого типа
  6. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Подмес для СО или на контур ТТК-ТА?
  7. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Подмес на контур ТТК-ТА. Я читал чем грозит холодная обратка для котла. Просто думаю так ли это страшно? Планирую топить два раза в день, утром и вечером. Неужели за вечер не нагрею ТА до приемлимой температуры, что бы на обратке было не менее 60 градусов? Все упирается в финансовый кризис. Хочется малым количеством денег сделать тепло дома) Примерную схему отопления сейчас сижу рисую... Скоро попробую закинуть...
  8. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    В СО имеется термостатический клапан или трехходовой с сервоприводом, ну или термоголовки на радиаторах?
    В целях экономии средств могу посоветовать сделать как у меня (пост № 838 термостат и пост № 857 схема подключения)
  9. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    В СО ничего нет, просто дело в том, что мне не верится, что придется регулировать температуру, пусть батареи жарят по максимуму, намерзлись мы в эту зиму... Пока требование простое - не замерзнуть)
  10. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Кстати, как зарекомендовал себя ваш термостат от Газели? Ка прозимовали?
  11. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Вот наваял на скорую руку: какой обратный клапан использовать на байпас ЦН?
  12. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    И еще, хотел сделать СО двутрубную, но опять же столько труб...
  13. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Ну и еще в планах сделать ТО в ТА для ГВС...
  14. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Извините что я сразу вот так,
    dimuuu на вашей схеме я не понял как работает обратный клапан, не получится, что подача идет сразу через клапан в ТА минуя ЦН и термостат?
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если ЦН не работает либо сломался (чего еще не было), тогда так и происходит. Если интересно - обращайтесь в личку - подробно опишу как сделал, как работает.
    Использую термостат уже третий сезон, до этого он трудился не один год в автомобиле. Проблем с ним нет, кроме - пару тройку раз подкапывала вода с патрубков.
