1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    @dimuuu, простите, а какой обратный клапан должен быть?
  2. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Готовьтесь мерзнуть еще... ТА ставится на низкотемпературную систему т. е. количество батарей нужно будет увеличить и в систему все рано надо ставить смесительный клапан.
  3. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если Вас интересует как у меня сделано, тогда отвечу - ДУ 50, если хотите совет как сделать Вам, тогда будет зависеть от того какой термостат будете ставить, как часто у Вас отключают электричество, как долго котел будет работать в Ваше отсутствие. В общем чтоб что-то советовать нужно больше данных, потому советовал обратиться в личку.
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    В идеале - не менее 2". Для обеспечения приемлемой ЕЦ в случае отключения электроэнергии.
    Но при определенных условиях можно обойтись и 3/4".
    Опишите подробнее, что у Вас и как. Сколько радиаторов, по сколько секций, часто ли бывают отключения электроэнергии, планируете ли оставлять ТТК в работающем состоянии во время сна либо пока находитесь на работе. и многое другое хотелось бы узнать чтоб дать хороший совет.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Придумал как сварить ТА без растяжек, по принципу деревянной бочки - кольца сверху) Заодно и каркас под утеплитель, но похоже снова получается очень тяжелый бак... Стяжки из профильной трубы 50х25х1,5 и уголок 32х32х4
    Еще интересный вопрос, а надо ли утеплять дно ТА? Что то не соображу если утеплять каике ножки там делать...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно без ножек поставить на лист полистирола. :)
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Atcc70, а как будет открытый ТА и СО, про принцип сообщающихся сосудов не забыли?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @nick_E, Вам дали верны совет:
    Температура низа ТА редко будет выше 80 градусов. Если только задаться целью. У меня при ТАв=80 ТАн =70...
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Посмотреть вложение 3777441 [/QUOTE
    В Вашем случае я бы не стал утеплять дно, поставьте на ножки, как у Вас на рисунке, тепло все равно в доме останется.
  10. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Вообще думал про ЗАКРЫТЫЙ ТА при открытой СО, ну и естественно с открытым РБ
  11. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    мерзли потому что электро котел не вывозит данное количество батарей, если первые батареи еще более или менее, то последние просто холодные..., ЭК 9 кВт, ну и по деньгам ОООЧЕНЬ накладно. Т. е. плачУ бешенные деньги за то, что в доме холодно...
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    имхо при отоплении ЭК (если нет другого вида энергии) в качестве отопителей помещений использовать только ТП и не связываться с радиаторами
  13. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Вообще хочу уйти от отопления электричеством. В нашем регионе тариф 3.26 рубля за кВт. Накладно. Уголь дешевле. Просто нужно что бы днем и ночью не подходить к котлу.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вам нужен двойной тариф, где ночной будет 1.25р ! И ночью тогда эк работает, а днём ТТ !
    В связке с ТА очень комфортно и не дорого:)
    :hello:
  15. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    у нас нет ночного по 1.25. У нас ночной тариф по 2.89
