1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Поскольку Вы достаточно смело разбрасываетесь такими страшными словами ка "аноды") хотел бы обратиться за советом - имеет ли смысл покрыть стенки ТА какой-нибудь цинковой краской или еще каким-нибудь образом нанести цинк?
  2. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    а в чем выигрыш?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вам один раз придётся умягчить эту воду перед заполнением СО. А вообще котловая вода сама умягчиться - котёл пару раз закипятите и всё само умягчиться. ;).
    Для сбора осадка и мути всякой применяют "косые", дешламаторы, воздухосборники и пр. Но ржавчины в таком количестве, как Вы думаете, не будет.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Ляпины_Екатерина, Вы не поняли.
    Предложено сделать в ТА вместо врезки ТЭНа врезать ещё два дополнительных патрубка, к которым (через краны) подключить самодельный (или покупной) электрокотёл.
    Простейшая конструкция самодельного электрокотла - труба 150..300 мм вертикально, заторцована, в нижнюю часть встраивается ТЭН. Также врезаны два патрубка, которыми этот электрокотёл подключается к ТА. Циркуляция - естественная, за счёт нагрева воды в котле.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ТП - система низкотемпературная (комфортно в доме и при воздухе +18 гр., т. к. ногам тепло), с радиаторами комфорт, если воздух +23 гр., разница 5 градусов. Из физики известно, что чем больше величина температурного напора (разница температур "улица-помещение"), тем выше теплообмен через стенку, плюс усиливается конвекция теплого воздуха через перекрытие. Теоретически с более низкой температурой воздуха внутри дома ниже теплопотери
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    где, как ни в интернете можно смело разбрасываться чем-нибудь)
    смысл покрывать стенки ТА защитными составами есть. другой вопрос - сможете ли Вы обеспечить (кроме дороговизны материала) высокое качество самого покрытия (соблюдение технологии нанесения)? сюда же накладывается невозможность контроля состояния этого (любого) покрытия во время эксплуатации.
    в плане обработки поверхности, мне кажется надёжнее поверхность фосфатировать. это сложно назвать покрытием, в силу толщины слоя, однако, хим стойкость такой защиты очень высокая.
    у анодной защиты существенный и очевидный плюс - визуальный контроль состояния электрода и оперативная его замена. да и активность магния гораздо выше цинка.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите а нет случайно путеводителя по ТА? вроде уже во многих темах такое сделали а здесь мне кажется тоже надо.
    Пролистал 3 темы а схем по подключению очень мало.
    ТА интересует, так как у меня ТТК и каркасной дом при температуре за бортом как сейчас +-5 градусов, котел работает на температуре около 40-45 градусов, что естественно плохо (ТТК).
    Может кто подскажет у кого посмотреть реализацию ТТК+ТА и (пока незнаю как) +СО, из хотелок чтобы был ТО на ГВС
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ИМХО большого смысла красить ТА изнутри нет. Лучше сделать ТА полностью герметичным и в самой верхней точке вварить патрубок для расширительного бака. Это для того, чтоб в ТА всегда была вода под завязку, без доступа свежего кислорода. Расширительный бак в таком варианте можно использовать любой. Хоть открытый, хоть закрытый. В принципе даже пластиковая канистра ПОДХОДЯЩЕГО ОБЪЁМА сгодится. А вода в ТА, один раз закипяченая становится котловой, кислород уходит. И уже не корродирует. Аноды не требуются
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А я покрасил краской обычной температуростойкой. И с наружи тоже. Но я все крашу :). Для красоты.
  10. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    смотрел бойлер косвенного нагрева ACV (бак в баке) 130л. там картина зеркальная нашей - малый бак (встроенный) - это нагреватель с объёмом теплоносителя всего 55л. и его площади (порядка 1 м2), видимо, хватает! правда про расход (именно разбор гвс в л/ч) мне так ничего вменяемого манагеры ответить не смогли...
    наверно, есть способ расчёта соотношения объёмов ТА и ТО (накопительного) внутри него, с привязкой к расходу ГВС. но тут надо быть теплотехником)
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для накопительных водогрееы нет такой характеристики как водоразбор. Т. к. вода заготавливается впрок за длительный промежуток времени. На душ надо 10л/минуту воды температурой 37 градусов следовательно если в водогрее 50 литров воды с температурой 80 градусов Вам хватит этой воды на принятие душа в течении (при температуре холодной воды 10 градусов) 13-14 минут.
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Почему нет?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @spektrum60, Возможно и есть характеристики. А Вы сможете дать ему 37 кВт мощи? Если сможете- то это уже будет проточный нагреватель и тогда Вы получите 1000 с лишним расход литров в час.
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А почему нет? Если котел мощнее бойлера и существует приоритет.
    Если производитель заявляет такой режим, значит можно.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @spektrum60, производитель много чего заявляет :)].
