1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Посмотреть можно на любую подстанцию, везде теплоноситель - масло, в промышленности "горячие теплоносители" не редкость, лично дело имел при работе за полярным кругом, у нас все автономки на масле были...иногда грели до обгорания краски с регистров...:)
    Но речь не о том, я и не предлагаю его в отопление заливать - только в две линии, котел-теплообменник и солнечный водонагреватель - теплообменник, ну и в саму емкость, само отопление на антифризе.
    Циркулировать - принудительной прокачкой.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ТА можно красить, а можно установить в нем катодную защиту.
    А лучше - и то и другое.
  3. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Согласен, но двухкубовая бочка только импортная, а это дороже котла. Когда же у нас импорт начнут замещать? Непонятно. Есть спрос, есть оборудование, есть умелые люди...А бочки не делают.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если сделать как @DGVlad, думаю ни каких проблем с течью не будет.
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Может кому полезно - личный опыт изготовления емкости с подогревом (к отоплению это никоим боком), брали стандартные листы 1.25х2.5 - 4 штук, два листа рубили пополам, два листа целиком, к целым листам прихватывали половинки короткими швами с обеих сторон (примерно через 100ммх30мм), получившиюся прстыню загоняли в вальцы и катали до полного "огругления", потом катали второй - ложили их последовательно на кусок швеллера и прихватывали по диаметру, потом прихватывали продольный размер (его пришлось подрезать), корректировали грузовыми стяжками...в итоге варили в одно целое.
    Теперь оставшиеся два куска, в центре резали (газорезкой) дырку соответствующую диаметру бытового газового баллона, ставили "трубу" на лист, приваривали, обрезали выступы, переворачивали, повторяли, потом сваривали в один три заготовки (газовые бытовые баллоны 3 штук, порезаные по сварочным швам, там кстати сталь 36хгса) и вставляли в отверстия, приваривали...все - готов теплообменник весьма неплохой по емкости и по прочности...ну и довольно бюджетный...толщину стали и марку не пишу - это не в тему будет.
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да для плоского ТА получится, а для цилиндрического? А есть ли смысл в этих люках. По мне так нет. Сделать можно что угодно, главное чтобы руки были умелые и голова ясная.
  7. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Из ресивера для сжатого воздуха можно сделать ТА? Давление они выдерживают 10-11атм. Толстостенные, так что ржаветь будут долго. Промышленность их наша выпускает, стоят дешевле, чем импортные ТА.
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Всегда интересно спросить: а зачем вам давление в системе? Делайте СО открытую и прямоугольный ТА...и проще и дешевле, а если контуры разделить необходимо-теплообменник в помощь
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да можно. В # 23 посте фотография ТА сделанного из двух ресиверов.
  10. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Переделывать систему? Расширительный бак куда-то на чердак, доливать воду в систему. А прямоугольный ТА тоже в России не делают. Большая ли выгода?
  11. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Спасибо, "слона-то я и не приметил.":)
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    В системах без давления где есть циркуляционный насос, может возникнуть кавитация – вскипание теплоносителя. Да и не всюду можно создать систему на ЕЦ: планировка, дизайн и т. д. Система с ЕЦ предполагает наличие труб большого диаметра 1 1/4" и выше, соблюдение уклонов. На мой взгляд ЕЦ можно применять на участке ТТК-ТА и то если есть возможность.
  13. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Всем привет. Несколько лет назад начал делать систему отопления. Бил КЧМ и сделал ТА размери 1,2*1,2*1,25. Сначала розширительний бак бил на висоте 2 м. Возникала проблема с закипанием води. Потом винес розширительний бак на чердак, висота около 10м. Возникло давление на манометре 0,6, проблема с закипанием исчезла, но появилась другая. Замерзла труба к разшерительному баку, я єтого не заметил, начал наполнять систему, ТА из квадратного превратился в шарообразний и лопнул. Подварили и служит дальше. Сейчас изготовляем нормальние ТА, проверяли при давлении 6,8ба (насос больше не витягивает). Цени держим нормальние https://teplo-dim.net/g4511951-nakopitelnye-yomkosti
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Зачем на чердак, что дома места нету? Пусть в тепле стоит...долить пару раз в сезон (в лучшем случаи) -не вижу в этом проблемы;)
    Квадрат или прямоугольник вам сварит почти любой сварщик, а вот под давление-не каждый:no:
    И еще одно но: если мы говорим про правильный ТА (V=2-3 куба) то закрытых будет несколько-иначе вы их не внесете в дом:close:
    если делать все по науке-то не обязательно, да и в домашних системах нет таких космических скоростей теплоносителя:no:
    А причем тут закрытость и ЕЦ:faq:
    Факторы риска, связанные с безопасностью, играют далеко не последнюю роль в системах жизнеобеспечения и лучше стремится свести их к минимуму (имхо)
  15. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    А почему закрытый ТА нельзя в подвал?
