1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    :hndshk:
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ну вот от этого уже можно плясать.
    и становится очевидно, что 50л ТО мало. хотя он не будет работать исключительно как накопительный, скорее как "комбинированный" (накопительно-проточный :nono:), ибо ~1м2 поверхности теплообмена будет хоть как-то успевать подогревать поступающую воду.
    при моей конфигурации ТА (600х1250х2000) можно два баллона положить, либо три баллона поставить в верхней части ёмкости :)
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Запутали так запутали. Внутренний бак из нержи нагревается, из него вода на ГВС. А между внутренним и наружным циркулирует теплоноситель. И объёмы не те, на 100л - 75л горячей воды.
    Скачайте инструкцию, там всё есть, и расход и т-ра. Над манагерами потешаться, а не спрашивать надо)
  4. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Отношусь к ТП как к самостоятельной системе отопления весьма скептически. Но уже столько положительного об этом слышал, что готов если не поверить, то проверить. В доме планируется достаточно большая гостиная с высоким потолком, там и поэксперементируем. На худой конец впоследствии можно имплантировать что-нибудь вроде теплого плинтуса.
    Но вот тут созрела следующая идея - а что если не заниматься разделением контуров на низкотемпературный и высокотемпературный, нагромождая систему узлами подмеса и прочими излишествами, а сделать две независимые системы с двумя ТА со своими ТЭНами? Или совсем маразм?
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    В этом случае лучше не делать два ТА, а один ТА с двумя ТО в разных температурных слоях бака. В верхней трети - ТО на радиаторное отопление, в средней трети - ТО на ТП, в нижней трети - ТЭНы для нагрева по ночному тарифу. Но все равно без узла подмеса на ТП не обойтись, т. к. если мы бак "раскочегарили" под завязку в средней трети на ТО обязательно будет кипяток, который недопустимо гнать в ТП (если только ухитриться отрегулировать скорость потока, чтобы теплоноситель не успевал прогреваться выше нормы, но это очень сложно, потому что невозможно постоянно регулировать эту скорость по мере остывания ТА). Потом по мере разрядки ТА узел подмеса будет всегда в закрытом положении, т. к. температура теплоносителя уже не будет превышать заданного значения
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    это точно!
    проще самому разобраться по инструкции, чем этих обезьян слушать... манагеры нынче совсем деревянные:mad::mad:
  7. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Это легко рассчитать. У меня из 100 м. кв. стен 24 - окна. В этом году ТП успел сделать на втором этаже и одну комнату на первом. Только когда было -20 включали чуть обогреватель на ночь.
    На следующий год думаю ташкент будет.
    Два узла подмеса будут в разы дешевле чем две системы. И места меньше.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    отличный вариант! по 80 рублей нашел на али.
    плюс в том, что при отключении электричества и наличии ЕЦ будет видна температура на необходимых узлах.
    @Bezgusli, подскажите какова их точность на накладывание? большая погрешность между ними и например классическим механическим термометром, который вворачивается вовнутрь ТА ?
    и при наличии воздушной прослойки в 2-2.5 см перед фольгой-утеплителем для ТА не будет ли воздух некорректно влиять на отображаемую температуру?
    и вопрос как вы их крепили? на трубу понятно - стяжка, а ТА?
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Можно попробовать на боковую стенку ТА приварить под углом 60 гр. кусочек полдюймовой трубочки и налить туда маслица:)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я Датчиками доволен !
    Между собой 4шт погрешность 3-4десятых !
    По сравнению с ртутным в ноль (у ртутных десятые плохо отследить :aga:)
    Датчики очень инертные ! Отклик не сразу ! (Плавное изменение)
    В вашем случае надо чтоб датчик касался ТА !
    У меня ТА из 1.2нерж +Фанера ,вот между фанерой и ТА засунул (пока:|:)
    Имхо !
    варить емкости для датчиков не стоит, думаю достаточно касания измеряемой поверхности, да и не уверен что они герметичные !
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ ! Вам датчики нужны будут только при наладке !
    Потом вы про них забудите ;)
    Будут висеть и скучать :aga: так разок за неделю глянешь мельком :)]
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    я тоже так думаю, потом будешь на автопилоте нужное количество угля и дров закидывать в зависимости от температуры на улице
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Про ТТ я и не подумал :|:
    Но думаю вы правы с опытом острая необходимасть датчиков отпадёт ;)
    Ps. Жду из Китая электронный термостат с возможностью подключения (например контрольной лампы)
    :hello:
  14. LP178
    LP178
    LP178
    термореле с возможность выставления температуры на замыкание\размыкание цепи?
    для управления например насосом или трехходовым?
    stc-1000 ?)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот такой
    Придёт там посмотрим на что он годен:aga:
