1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    это аналог rt 12 16 только китайский и дешевле ;) придет отпишитесь как понравится или нет. Надо будет все равно что-то подобное покупать. Хотя конкретно в этом случае их буду использовать на насос и для эстетики на дин рейку будет посимпатичней ;)
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!
    Я понимаю тут собрались в основном энтузиасты, но есть ли контора которая может то всю радость изготовить и внедрить?)
    сам я вряд ли что то сварю).
    Думаю поставить ёмкость гденть на тонну (маловато конечно, но места нет) с тремя тенами ватт по 5. То есть общей мощностью 15кВт. чтоб можно их было отключать поштучно.
    А насос в системе по температуре воздуха пусть включается. В идеале можно конечно внедрить и ёмкость для тёпленькой водички туда литров на 50. Чтоб утречком ополоснутся хватило.
    Если по нашим тарифам то если по максимуму будет экономится рублей 200-250 в сутки если будет работать как задумано)
  3. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Действительно после первого сезона про термометры не вспоминаешь.
    Термометра достаточно одного - в верхней части ТА. А накопленное тепло можно определять по уровню жидкости в РБ. Приладив сбоку РБ например трубку от капельницы на фоне линейки.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Или так IMG_6108.JPG :)
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Устанавливать ТЭНы прям в ТА зло. Если сгорит всю воду сливать? Причём цена ТЭНа на продолжительность работы не особо влияет.
    Собираете электрокотёл из 1,5 дюймовых фитингов, ТЭНы с резьбой 1,25 дюйма и насос. Дороже, но зато в любое время краны закрыл, ремонт и можно греть дальше.
    Вот на два параллельных (обошёлся в 1300р), можно последовательно если надо.
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    а что будет, если вдруг заклинит насос?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Уважаемые эксперты, прошу не пинать, ибо пока не осилил прочесть ветку, т. к. сейчас занимаюсь проектом фундамента и коробки, необходимо определится с размерами помещениями. Порекомендуйте какое пространство должно хватить для ТА и маленького ТТ котла (для резерва), основной вид отопления - электричество, возможно в будущем солнечные коллектора. Дом 2 этажа, площадь 200кв.м. теплые полы, фундамент УШП, стены газобетон 300мм - утеплитель 150мм - вентфасад. Самая низкая температура зимой -35.
    В помещении стоит топка для банной печи, размер помещения 2,7х1,6м, высота потолков 2.8м. Разместить ТТ котел и ТА думаю в южной стороне помещения.
    Нужны опытные рекомендации. Спасибо за понимание.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Гидродинамика конечно у подобной хреновины хреновастинька:)], НО конструктив, ремонтопригодность и возможность вариаций - :super:. Это ведь можно собрать батарею. Конечно в какой-то момента цена резко "выпрыгнет", но на то и руки к голове привязаны.
    Это тоже проверенный факт. Молодца - мне нравиться.
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Справа вверху стоит термореле регулируемое, на каждом ТЭНе тоже термореле регулируемое. Можно ещё накладную термозащиту прилепить. А вообще у китайцев встроенная в ТЭН защита, при малейшем перегреве моментом перегорит спираль:)]
    Подробней пожалуйста, интересно.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, согласитесь, что у ЭК в трубе установлен блок-ТЭН, а патрубок подачи над ним и теплоноситель напролёт выходит.
    А вообще Ваша конструкция может иметь разные пространственные варианты сборки. Это иногда приоритетней.
  11. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    @tumaninv, посмотрите интересное решение с небольшой финской теплонакопительной печью Nunnauuni и теплообменником Aqua+. Сама печь обогрет метров 80-100 при небольшом потреблении дров, а теплообменник сэкономит электричество при нагреве воды.
  12. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Как понимаю, из личного опыта?
    Но защита от закипания должна ж быть. Да и отключить ТЭНы при наборе рабочей температуры надо...наверное... Я вот думаю в верхней части что-то типа предохранителя на 97 гр., и в нижней третьи на отключение при 85 врезать. Очень хочется внешние использовать.
  13. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Есть ли смысл переплачивать за ТЭНы из нержавейки?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    Bezgusli имел ввиду информационные датчики. без возможности управления (замыкания\размыкания цепи)
    для защиты лучше всего поставить что-нибудь типа термопары от авто - энергонезависимый источник.
    сейчас читаю тему по автоматике (gsm модули). так там у товарища произошла авария - стоял ЭК, по графику начал греть и не сработала автоматика на достижение макс температуры
    https://www.forumhouse.ru/threads/232414/page-2#post-7590248
  15. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Однозначно нужно дублировать. Я планирую по давлению.
