1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ :hello: у меня на данный момент греет (ночным) ЭК 12квт +тэн 3квт
    ЭК управляется жсм "кситал 12т " а тэн - внутреннем термо датч. и реле времени !
    Уверен что котёл в разы удобней и Надежней, хотя немного дороже чем самомес!
    Жсм сигнализация с функцией управления котлом это вещь нужная ! Проверил на себе ;)
    Потом печькамин с ТО подключим к ТА
  2. LP178
    LP178
    LP178
    я планирую ЭК на будущее на развитие системы отопления для ночного тарифа.
    полностью поддерживаю! практичней, удобней. меньше монтажных телодвижений.
    оффтоп
    как кситал? сейчас читаю ветки по жсм сигналкам\управлялкам типа зонта, кситала и тд.
    можно в лс =)
  3. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Вроде как тема немного про другое:faq:
  4. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    А днем?
  5. LP178
    LP178
    LP178
    ТТ котел. это в первую очередь - сейчас как раз планирую СО + делаю ТА + закупаю оборудование.
    на будущее для прогрева дома к приезду, для подогрева котельной с ТА, заполненного водой или для экономичного отопления ночью - поставить ЭК.
    днем квтч дорогой. ночью в 3 раза где-то дешевле.
    у нас газа нет. поэтому либо ТТ, либо ЭК.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А вот про это и тема :)
    ТА отдаёт тепло в СО
    ну как сказать, одно за другое тянет !
    Кто чем греет, но ночной самый быстрый и дешевый способ !
  7. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    2,7р кВ/ч - это дорого?
    у нас нет ночного тарифа. вот прикидываю целесообразность ЭК, как дополнения к ТТК. ну или что бы, во всяком случае, не пользоваться тэнами в ТТК.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    Ну не дешево совсем.
    Если ставить, то только как резерв. Либо для прогрева дома перед приездом удаленно.
    По тому греть тэнами или котлом без разницы. Мощность одна и та же. Вопрос только что греть? Если в та есть теплообменник отдельно для замкнутой со, то разница в обьеме нагреваемой воды.
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Не соглашусь. На количество и скорость прохождения теплоносителя будет влиять насос и гидросопротивление контура. А ТЭНы хоть 100л ёмкость вкрутить, даже хуже будет-перемешивание не то. У поверхности теплообмена должна быть скорость потока чем больше тем лучше. Тогда ТЭНы меньше перегоеваться будут.
  10. LP178
    LP178
    LP178
    Всем доброго времени суток.
    вот и я созрел для выкладки своего проекта по закрытому ТА.
    дано: дом 200 кв м дерево сруб бревно + чердак (99 кв м) + цоколь (20 кв м - котельная + 27 кв м - подсобка) планируется на длинные праздники + полные выходные + постоянно лето.
    котел ТТ виардус U22 d8 дрова около 40 квт мощность
    объем ТА 4.2 куба
    идея такая - 2 листа черная сталь 1500x6000 нашел у нас в городе за 7600 за лист.
    параллелепипед 2000x1500x1400 без давления, но закрытый
    сверху обварить снаружи! уголком и к нему приделать крышку 1500x1500 через уплотнитель резиновый и герметик - болты тем самым будут снаружи ТА и не в воде - удобный монтаж - только дырки насверлить
    вход-выход котла - 2" сталь (не заужать, оставить ЕЦ при выключении насоса)
    теплообменник - гофра нержавейка типа кофулсо 25 диаметр бухта 30 метров.
    исходя из 1 кв м теплообменника = 10 квт, получаем Sто = 2*3.14*0.025*30= 4.71 те на 47 квт ориентировочно
    если брать ТО 20 диаметром (подешевле) то получаем Sто = 2*3.14*0.02*30=3,77 те 37 квт
    от ТО ТА будет питаться радиаторная система отопления (1 и 2 этаж) и 2 * ТП в санузлах + бойлер косвенного обмена с теплообменником 32 квт.
    внутри ТА на верхнем уровне будет вход, выход котла и вход, выход ТО - все направлено в 1 сторону - удобство монтажа.
    поперек ТА наварим 2 арматурины, на которую закрепим гофру
    обвязка, расчет и раскрой ниже.
    вопросы:
    1) развязка гофры и стали - ? вход выход вварить в стенку трубу стльную и через латунную муфту (она же фитинг для гофры) их развязать? диаметр гофры? 20 или 25?
    2) как лучше усилить именно данную конструкцию?
    3) обвязка?
    4) объем ТА? нормальный ли для такой системы
    5) какой взять резиновый уплотнитель и где? не понимаю что конкретно мн нужно и где купить.
    6) плюсы минусы конструкции? покритикуйте пожалуйста, что не учел? что забыл?
    спасибо =)
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    варить уже на месте установки? ибо затащить такой будет ОЧЕНЬ не просто...
    может не стОит делать крышку, а обойтись люком? чем больше площадь (с герметизируемым стыком) - тем больше возможных проблем.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    да однозначно на месте в подвале, в дом шире 70 см ничего не пройдет.
    хочу иметь полный доступ вовнутрь.
    думаю если хорошенько герметик проложить и болтами стянуть все будет гуд. вопрос где резину купить?
    гладкая плоская нужна которую можно кусками нарезать видимо.
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    По поводу резины могу подкинуть идею, я использовал для прокладок (ну для своих целей) кусок силиконового шланга, распускал вдоль и вырезал что надо, по такому же принципу из нужного материала шланга можно сделать и прокладку
  14. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    в люк 50х50 можно вместе со сварочным аппаратом пролезть. полный доступ будет.
    если верхний лист нормально приварить к стенкам - жёсткость будет гораздо больше.
  15. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Гофру разделите на два отрезка, для уменьшения сопротивления протока воды.
