1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я использовал нейтральный силиконовый герметик. Люк - 60х70 см. Спокойно залезал со сварочником. Болты через 7 см. Изнутри, вдоль соединения (наверное, вдоль болтов), я бы сейчас приварил полосу 40х4.
  2. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Есть у кого опыт использования? Все-таки латунь-сталь, да и давление до 3 атм... Зато доступно и дешево.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178,
    Не правильная формула, должно быть так: 2*пи*радиус*метры трубы.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ничего делить не надо ни в коем случае! Вода не будет успевать нагреваться! Ставить целиком Ф25 гофру всю бухту 30м и будет счастье (как у меня:)]). Площадь поверхности гофры см рисунок. и гидравлические потери в ней
  5. LP178
    LP178
    LP178
    @NickLy, точно. на два поделить забыл =) тогда однозначно 25 всю бухту. цены правда кусаются.
    а по остальным вопросам не подскажете? =)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178, ответил в личку, ссыль на мою тему. Есть много похожего.
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А какая нужна труба на Т/О отожженная или неотожженная?, и в чем разница для Т/О (про жесткость понятно)?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Erteryt, лучше отожженная, она легче гнётся и не заламывается. У меня отожженная была.
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Интересно, и что изменится если два куска вместо одного при той же длине? Кроме гидросопротивления.
  10. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Посмотрите мои сообщения, писал раньше как люк герметизировать.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    @Kostyushka,
    их много очень. если не сложно продублируйте.
    прочитал все ветки по ТА
    все что вынес.
    сижу вот репу чешу, думаю все же поменьше ТА сделать. чето на 4.2 куба слишком уж до фига.
    видел у вас БКН. один ТО из гофры, и разводка на СО и БКН? как прогревается БКН от ТА? ему же градусов 65-70 надо в идеале.
    по остальным вопросам подскажите?
    @NickLy,
    спасибо тему вашу прочитал. серьезно! =)
    понял что нужен еще термостатический клапан типа esbe. по вашим фото понял куда его притулить.
    в принципе если критики не будет то остался вопрос про развязку гофры и чернухи
    латунные фитинги?
    и мне сегодня коллега по работе предложил в качестве основы для гофры использовать сетку
    те на арматуру положить сетку а к этой сетке уже крепить гофру проволокой.
    кто что думает?
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Здесь посмотрите и наверно в личку автору можно постучаться с интересующими вопросами https://www.forumhouse.ru/useralbums/12356/view
    Все стороны ТА связать растяжками между собой, желательно почаще иначе выгнет пупом наружу
  13. LP178
    LP178
    LP178
    видел видел. это вообще как с магазина =)
    растяжки внутри делать или уголок снаружи?
    просто читал всю ветку - кто как делает
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Кто как делает, можно кругляк/арматуру/уголок внутри приварить при доступе или силовой каркас снаружи, но профиль металлопроката должен быть серьезный, мелкий уголок нет смысла варить-выгнет со стеной
    Вот примеры форумчан:
    емкость.jpg Ф_09.jpg CIMG1549.JPG CIMG1724.JPG P1060548.JPG P1070204.JPG DSC_0138.jpg DSC_0142.jpg
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    ТА_002.jpg Это фото моего ТА через отверстие под врезку, при изготовлении фото делал, но стер с телефона случайно. На всех фото внизу автор чей ТА, можно поиском найте тему и почитать или поспрашивать
