1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если через одну трубу 30 м пройдёт вода за 10 секунд (для примера) она нагреется больше, чем через две трубы параллельно (по 15 м) за те же 10 секунд, она нагреется меньше, но её будет больше количественно...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Kostyushka, или Вы имеете в виду: две трубы по 30 м параллельно? Тогда Вы правы: будет меньше гидросопротивление и больше будет количество горячей воды, но и ценник конструкции будет немалый...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178,
    Где-то читал, что нержавейку и сталь лучше разделить через резину-пластик и т. д. Т. к. при открытии крана горячей, давление в системе скакнёт, гофра может дёрнутся и так много-много раз. Сталь по нержавейке (0,5 мм толщиной) получится дыра...
  4. LP178
    LP178
    LP178
    Дада тоже написал, а потом подумал из чего будет сетка. Очень понравился вариант с полосками кикоторым приделаны сантех хомуты с резиновыми прокладками.
    Фото 6 выше выкладывал slawak70
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    А если учесть скорость потока?
    Рывки будут довольно сильными, даже метровый кусок телепается.
    Но не только поэтому, нужно отделить весь теплообменник от бака электрически во избежание электрохимической коррозии.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Kostyushka, а у Вас как сделано? Две параллельно или одна длинная гофра (теплообменник)?
  7. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    У меня чугунная батарея.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрый день! Читаю еще 40 стр первой части...
    Вопрос: делали ли цилиндрические ТА с выпуклым дном в домашних условиях? Есть ли проработанная технология изготовления выпуклого (цилиндрического или эллипсоидного) дна ТА диаметром 800 - 1000 мм?
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    домашние условия у всех разные, конечно :)
    но максимум, что получится изготовить (в домашних условиях большинства) - это коническая форма крышек :nono:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если не ошибаюсь, то продаются заводские донышки, крышки с разными диаметрами.
    Только народ вроде на цену жаловался !
  11. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Уже кажется давно на форуме пришли к выводу, что самый дешевый вариант - бак прямоугольной формы, безнапорный (со встроенным ТО), сколько еще можно толочь воду в ступе?
  13. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Можно и прямоугольный сделать под давлением, если залить его бетонным саркофагом с армированием.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как выполняется теплоизоляция?
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Можно, только как потом возможную течь в баке заваривать? Только если усиленный люк городить.
    Снаружи бетонного саркофага, бетон, как и вода, тоже тоже будет аккумулировать тепло
