1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hndshk:. Кстати не лишено смысла. Конечно при возможном пространстве и пр условиях.
    ...а под бетон ЭППС.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А если вообще отказаться от железа? Чем можно обработать бетон, чтоб воду не пропускал?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Этож чем армировать ЭППС надо, чтобы 1,5...2 куба воды + железо + бетон= глядишь под пяток тонн выйдет. С ЭППС получится "камбала".
    Была как-то тема о "бетонном кубике", но имхо у народа особого энтузиазма не вызвала. При желании можно воспользоваться поиском по форуму.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У ЭППСа нагрузочная способность 25т/кв.м. при сжатии не более 10%.Камбалы не будет.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Это вообще утопия - как переходить с этого кубика на стальные патрубки? Чисто бетонная коробочка ТА так и останется в подвале как памятник тому, что не стоило бы делать - самые нелепые "изобретения". Возможно использование в качестве бункера на случай ядерного удара (предусмотреть герметичный лаз)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть возможность провести испытания в натуре, лично пас.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. авторы, убедительная просьба, придерживаться
    Теплоаккумулятор своими руками - 3 основной тематики, при желании "а поговорить" всегда можно перейти в специальные темы.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня дом (правда, деревянный) стоит на листах ЭППС (в место подкладочной доски). Ширина фундамента 15 см (свайный, обвязан швеллером 12). 5 стен по 8 метров. 0.60 м площадь. Вес около 20 тонн. ЭППС повышенной плотности с максимальной нагрузкой в 60т/кв.м. Стоит 3 год. Все в норме.
    Поправил: не 12 а 15.
  9. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Здесь в темах писали, просто ставили ТА на ЭППС сотку, продавило пару мм и всё. Про плотность не помню
  10. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Пенопласт легко клеится прям на бетон. Сверху можно клеить любой листовой материал, ну или покрасить грунтовкой с цементом. Первое время бетон парит немного имейте в виду.
    Бак проверяется до заливки бетоном. Даже если по шву начнёт сопливить, бетон не пропустит воду. И то вряд ли, металл не двигается так как при обычных стяжках, поясах.
    Но люк всё же надо. На всякий. Теплообменники добавить, переделать... достаточно 30 на 50.
  11. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    У меня около 3500 кг стоит на 1м.кв ЭППС 35ой плотности - не заметил смятия.
  12. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Вход, выход делать вверху бака, недоливать до верха. Если нужно патрубок внизу, герметизировать толстой, мягкой резиной (силикон) не по диаметру патрубка, а по плоскости бака. Патрубки правда заказывать надо будет.
    И главное - опалубка. Заливать то нужно за один заход. Потом залазить внутрь и убирать её вместе с распорками? Поэтому проще сварить из тонкого листа, залить водой, забетонировать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть "тонкий лист" :faq:1..2..3 мм?
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А как можно обойтись совсем без ТО в ТА? С котла вода идет на ТА, с ТА на СО. С СО обратно в ТА, ну и с ТА на котел. Можно все это без змеевиков? Задавит насос воду через СО в ТА? Делают такие ТА, насколько это правильно? Спасибо
  15. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Делают и так, только в данном варианте нужен обход ТА для быстрого прогрева СО
