1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    И к тому же напор в СО не должен быть большим иначе ТА разбарабанит
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А какие минусы у подобной системы? Она вроде как проще и легче в изготовлении...
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    В плане работы системы - проще, в плане изготовления - сложнее и стремно находиться рядом с самодельным баком кипятка под давлением. Лучше заморочиться с ТО в баке и не думать, что у тебя в доме "бомба", на стенки которой давит несколько тонн силы
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Да хоть с оцинковки 0.5 мм. Только заливать водой постепенно, вместе с бетоном. Опалубка должна быть крепкой.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помогите советом.
    При оприсовке воздухом ТА порвалась внутренняя средняя стяжка. ТА безнапорный 1,5х1,5х0,75 м, сварен из листа 4 мм.
    Доступа внутрь нет, заварен со всех сторон. Будет стоять в высоту 1,5 м.
    Может стоит просверлить стенки бака с 2-х сторон, продеть арматуру Ду10 и заварить? Какое давление создаст вода?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что такое арматура Ду10:faq: не знаю, а вот если нормальный сварной, не "лепила" обварит арматуру ф20 с двух сторон держать будет. Но... обрыв стяжки может быть первым звоночком о качестве сварки ТА, особое внимание стоит обратить на швы где приварено дно.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну..ну, удачи в воплощении нанотехнологий.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    "Ду10" - считай ф10.
    Качество сварки ТА нормальное. Швы обваривал с 2-х сторон, только крышка с одной.
    Стяжки наваривал после того, как покрыл ТА цинкосодержащей грунтовкой и отпустил теплообменник, ну очень неудобно было, нормально не обварить.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Не ожидал, что для прямоугольного бака 1 атмосфера - перебор. Крышка вздулась. Место, где оборвалась стяжка тоже вздулось и после того как спустил воздух на место не встало - небольшой пузырь.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А зря. Считается на раз. А ведь могли и покалечится.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В сан\теплотехнике редко удобно варить, а здесь наложились требования по прочностным характеристикам, при профильной трубе, стенка 2мм и неудобствах сварки получилось сварка с недостаточным проваром скорее 4мм, но сие не суть.
    1 атм = 1 кг/см2
    150 см х 75 см = 11250см => 11,25 тонны, с этим не шутят:no:.
    150 х150 =22500см или 22,5тонны усилие на боковую стенку, вот теперь и подумайте ф10 или ф12..14мм, при наколенном расчёте, подстраховался бы в сторону увеличения диаметра.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Снижении давления до = атмосферному.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С какой силой вода будет давить на стенки открытого бака? Может не стоит лишний раз дырявить бак и так выдержит? Или все же стоит вварить стяжку?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня ТА безнапорный, будет совмещен с атмосферой через открытый расширительный бак.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Технику безопасности никто не отменял при проведении работ, особенно при испытаниях.
    Никто не предлагает параллелепипед ставить под избыточное давление, но давление в нём всё равно будет = высоте установки РБ (1 м = 0,1атм).
