1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Площадь стенки? Высота от порванной стяжки до максимального уровня воды (расширительный бак)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    150 см х 150 см.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    2,25 тонны за каждый метр до расширительного бачка.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    На место "вздутость" уже не станет, металл потянулся. На практике при сварке котла ставлю заклепки с шагом 10-12 см, правда и опрессовываю при 3-4 атм, а это получается порядка 300-400 кг на "квадрат".В Вашем случаи стяжки надо ставить чаще хоть и не всегда это возможно
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Стяжка лопнула посередине 1,5 метровой стенки. Расширительный бак на высоте 2,5 м от дна ТА. Думаю стяжку вварить стоит, пузо на стенке как- то нужно убирать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поздно думать, (прыгать) :)] варить надо.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просунул сквозь стенки арматуру ф16 и заварил. При опрессовке стенки со стяжками стоят на месте, вздувается только дно и крышка.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Очень хорошо. Хватит издеваться над "емкостью". Давления в 1-у атм у Вас не будет, система как я понял открытая...Если нет то стяжек придется ставить еще не одну. Обклейте утеплителем и запускайте систему. Если хотите проверить на герметичность то залейте водой и посмотрите не "потеет" ли где-то...Меня интересует вопрос как Вы решили с расширителем, как избежать насыщение системы кислородом.
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    На боковую стенку бака размерами 1,5х1,5 м действует самая большая сила (где по-всей видимости и оторвало стяжку у Вас). Напор воды в 1,5 м будет давить суммарной силой 3375 кг - поддон силикатного кирпича:aga: Если взять критическую силу для стали на разрыв 45 кг/кв.мм, то арматура ф10 мм тютелька в тютельку - еще немного и порвется, возьмите с запасом - ф12 или 14 мм.
    П. С. каким давлением бак опрессовывали? Воздухом прессовать емкости очень опасно, только трубопроводы можно и то не больших диаметров. Если в пределах нескольких дм вод. ст., то не страшно
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ТА открытый. Из верхней крышки ТА отвод для подключения открытого расширительного бака на 80 л., который подвешу под потолком. Планирую заполнить ТА водой при 15-18 гр. до нижнего уровня расширительного бака.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сначала закачал почти 1 бар - оторвалась одна стяжка, дно и крышка бака сильно вздулись. Потом, после наварки стяжки, больше 0,5 не накачивал.
    Когда еще не было крышки проверял на протечки керосином. Когда наварил отводы и крышку - воздух. Водой проверять не вариант, т. к. при обнаружении утечки бак с водой не покрутишь. А так - накачал, кисточкой помазал мыльным расствором, если есть утечка - сбросил давление, подварил.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А про швы по краям Вы заБыли?
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Думаю, что такое усиление швов будет достаточным.
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Швы то наверно и выдержать, тем более что с 2х сторон проварили, но стенки выгнет дугой. У меня все стены растяжками связаны, а вот крыша нет так ее выперло на 5см примерно (ТА 2*1*0.75=1500л металл 4мм) растяжки кругляк 14мм 4 ряда и 50 уголок и швеллер №6 вот фото через отверстие под кран ТА_002.jpg
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я имел ввиду, что Вы всю нагрузку на стенку на стяжку приложили, а ведь нагрузку и швы воспринимают совместно со стяжкой...
