1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые пользователи ТА!
    Прочитав много чего на этой ветке, понял, что хорошо утепленный дом буду отапливать теплым полом через теплообменник запитанным от ТА (примерно на 5,5-6 кубов). ТА будет или с встроенными тэнами или с электрокотлом по ночному тарифу, но на случай отключения электричества и на случай, когда надо зарядить быстро ТА днем (когда дневной тариф) планирую ТТ котел (дрова в основном, может уголь) на ЕЦ с возможностью включения насоса (если электричество есть).
    Вопрос такой: котел нужно выбирать Классический ТТ (наиболее мощный, который потяну по деньгам), а не пиролизник, не длительного горения, не шахтный? Чтобы по максимуму быстро и с высоким кпд нажечь дров (от 50 до 80 град надо запасти более 200кВт*ч)?
    Если правильно, то пойду на другие ветки разбираться, какой котел лучше (пока смотрю Теплодар ОК 30 и Зота Тополь М-30 - даконы, будерусы аналогичной мощьности или выше уж больно дорогие) .
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А почему не меньше? И какая площадь вашего дома?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно мощный! Ибо задача - быстро нагреть ТА.
    А котлы длительного горения нужны для домов без ТА.
  4. vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    Самара
    Осталось после общестроительных работ 2,5 листа 1,5*6 чермета 8мм, получится бак 1,4*1,4*3 метра (примерно) поставить его собираюсь вертикально.
    Зпасенное тепло при 5,9 куба при нагреве от 50 до 80 град = 212кВт ч. Его можно восполнить электрокотлом ЭПО 30 за 7,5час (ночной тариф с 23 до 07час это 370руб) Если потратить это тепло за следующие сутки, то максимальные общие теплопотери дома допустимы 212,4/24 =8,85кВ*ч. Если теплопотери будут больше, то при остывании ТА до 30град (при более низких температурах ТА теплые полы дом уже греть не будут, хотя и разморозится еще какое-то время не дадут) - высвободится еще 141,6кВт*ч, что даст мне дополнительную возможность отдавать улице еще 5,9кВт в час (но компенсировать их придется дневным тарифом или ТТ котлом) и того 8,85+5,9=14,75кВт я имею в час.
    У меня 200м жилой этаж+ 220 цоколь+210 мансарда, дом хорошо утепляю сейчас, поставлю (надеюсь) хорошие энергосберегающие окна, и тогда общие теплопотери дома будут при -5 град (средняя темп улицы отопительного периода) 6,1кВт*ч -здесь не учтены потери на вентиляцию и инфильтрацию.
    Надеюсь разницы 8,85-6,1=2,75кВт*ч хватит на вентиляцию при наличии рекуперационной вытяжки.
    При -15 теплопотери будут 8кВт*ч - придется брать дневной тариф или понижать температуру в комнатах, при -35 (экстремально) теплопотери 12кВт*ч, те в 14,75 вместе с вентиляцией можно уложится (уменьшить воздухообмен ниже нормы).
    Спасибо! Я вот прочитал у shishlofff теплодар стоит. Буду изучать тему дальше.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Костёр 34кВт - 34тыр. Мне нужен тоже котёл для быстрой зарядки ТА. Нацелился на Костёр. http://102pechi.ru/kotli/
  6. vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    vladimirtupicyn
    Самара
    тоже вариант, и в инструкции вроде есть возможность работы этого котла на естественной циркуляции, но консультант на их сайте написал, что все равно насос понадобится. на резервном источнике.
    Думаю так: делать тогда принудительную циркуляцию, а если сеть отключат, на время зарядки ТА от котла подключить небольшой бензогенератор.
    Тогда можно рассматривать и чуть более мощный Теплодар42про (правда 42тыр), и ему подобные, раньше я такие колы не смотрел, из за невозможности работы без насоса.
  7. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день, что-то не могу найти ответ. Если ТА сварить из стали 8мм. с рёбрами жёсткости, объёмом +- 2 м3 размером 0,6х1,5х2,5, можно его использовать в закрытой системе с давлением 2 атм, или только заводские ёмкости?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы хотите подключить ТА к настенному газ. котлу:faq:. Зачем Вам 2 атм. - высота столба 20 метров. Если уж желание непреодолимой силы, не стоит лезть через 5-ти метровый забор, если рядом есть калитка, теплообменник из круглой трубы и давите в теплообменник хоть 10 атм., а в ТА можете оставить давление согласно высоты установки радиаторов в Вашей СО.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Кипяток 2 куба, да под давлением? Если Вы это спрашиваете, то конечно нет!
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Нет к эл. котлу Vailant eloblok 28 кВт. дом 3 эт. 250 м2 газоблок D600 400мм. + вата 150 и мозаичная штукатурка. (утепления пока нет, но планирую в этот год сделать)
  11. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Как я понимаю, все самодельные ТА только для открытых систем? Варить хорошо умеем. Просто система сделана под закрытую, радиаторы пауковая разводка + тёплые полы 200 м2 система подбиралась под температурный режим конденсационного котла, но с газом засада на 5-7 лет вышла поэтому хочется по бютжетнее с буферной ёмкостью, потом она на демонтаж. просто я рассчитывал на заводскую, но потом наткнулся на самодельные, посчитал, и она выходит раза в 4 дешевле заводских.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ просмотрите тему, может натолкнёт на какие то идеи, пока что Вы пытаетесь высоченный забор брать " в лоб", зачем:faq:. Предложенная в теме "самоделка":super: на испытаниях выдержала опрессовку Рисп. = 6 атм.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Там правда про бойлер, но очень познавательно. Молодцы ребята, отлично сделали.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Ну вот и я начал делать свой ТА.
    Думал сделаем за одни выходные ан нет.
    С дорогой, разгрузкой и тасканием стали в подвал, успели сделать только часть
    4 мм сталь планировал 1.5х1.5х1.5, но потом резанули верхушку, потому что в люк было бы не влезть - итог 1.5*1.5*1.3 - 20 см уйдет на мангал +)
    сперва прихватками сделали емкость, потом проварили швы внутренние
    помимо емкости в крышке вырезали люк и проварили уголок в этой дырке, чтобы потом сверху на него положить крышку и стянуть болтами.
    осталось - приварить болты для крепления хомутов для ТО из нержи, приварить саму крышку, просверлить отверстия для болтов люка, вварить входы выходы (2*40 для котла, 2*25 для ТО, 1*25 для РБ, 1*25 для слива), вырезать и сварить РБ.
    смонтировать ТО, опрессовать все это дело, обварить для усиления уголком углы ТА.
    для ТО не стал париться и взял нашу российскую нержу, она в 2 раза дешевле, чем тот же кофулсо
    ну и фотки =)
