1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю лучше приварить направляющие. Лучше перебздеть, чем недобздеть. :) Расчётов-то ведь нету, поэтому "упрочняем-усиляем".
    Только трубку в РБ надо в самый низ, а не вбок РБ.
  2. LP178
    LP178
    LP178
    я хотел через американку и кран собрать. мне тогда не опрессовать его будет - рб то открытый
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    РБ с крышкой? Думаю если внутри ТА будет Теплообменник, то надо опрессовывать хотя бы на 0,1 бар. А это 1м над крышкой ТА. Если есть герметичная крышка на РБ, то приварите сосок на верхнюю крышку РБ (которая будет переливом в каналью) и присоедините 1м шланг и налейте в РБ и ТА воду пока не наполнится шланг, вот Вам и будет избыточное давление 0,1 бар, что составит 10% от рабочего (1атм = примерно 1 бар).
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Честно говоря? у себя не опрессовывал ТА и систему отопления, хотя ув. Lyko настоятельно рекомендовал. Но пока всё ок. Тьфу-тьфу-тьфу...
  5. LP178
    LP178
    LP178
    слишком много крышек. хотел сделать открытый
    а разве расширяющаяся жидкость не будет по г-образной трубке в РБ уходить?
  6. LP178
    LP178
    LP178
    сварщик предлагает атмосферку хотяб нагнать туда
    проверить избыточным, чтобы во время эксплуатации точно не было проблем
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ! У Вас получится шар, а не ТА!
    Будет, но как она обратно в ТА будет возвращаться, когда остынет ТА?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  9. LP178
    LP178
    LP178
    так под действием силы тяжести вода будет стремиться в эту трубку г-образную?
    просто наливать РБ по верх этой трубки и должно быть все гуд? ну и наклончик можно небольшой от РБ вниз сделать.
    понял. ну чучуть тогда без фанатизма накачаем.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178, я так понял у Вас такой РБ на крышке ТА...
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну пока никакого =) но да я себе это представлял именно так
    трубку только г-образную как можно ниже в боковую стенку РБ, чтобы было максимум пространства для расширения
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178, может такое сообщение РБ с ТА?
  13. LP178
    LP178
    LP178
    не нравится(
    хочу чтобы РБ был съемный. для этого нужно мутить либо фланец либо г-образную трубу
    РБ-резьба-кран с американкой-угол-резьба
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Давить только водой. Уровень - не выше пары метров от верха ТА. РБ лучше соединить с низом ТА- тогда в РБ будет холодная вода, меньше потери воды и тепла.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Позвольте не согласиться.
    Она всегда будет холодная, там нет циркуляции... У меня в 1,5 метрах РБ над ТА (подключен к верху ТА), тка РБ всегда комнатной температуры, хотя ТА 80 градусов.
