1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Во общем, я сделал так. Предохранитель от разрыва при закипании - труба 32 в крышке ТА, поднятая выше уровня РБ. РБ, в виде полиэтиленовой груши в пластиковой бочке (закрытый) - отдельно, подсоединен к низу ТА.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Связи с ограничения места в котельной получаетья сделать ТА высота 1000мм длина 1600мм ширина 700мм (та закрытый, система отопления открытая, котёл с та в полуподвальном помещении)
    Как ТА будет себя вести если подачу и обратку завести с боковой стенке та которая 700х1600мм?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Графически можете? с привязкой по высоте установки ТА относительно котла.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    Подскажите, пожалуйста, какой эппс купить на подложку под ТА? Пойдет обычный? Типа как в вимосе или петровиче продается. Или нужно специальный усиленный?
    3 кубовый та + рб
    Гдето около 4т. Общая масса
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Пиролизник и ТА соедины будут через гидрострелку.
    Низ ТА выше котла, верх ниже котла, ТА естественная циркуляция.
    Просто гидрострелу визически поставить получаеться только сбоку.
    Тут интересует как качественно по длине распределяться будет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте, не кипятите мозги консультантам, они кроме них самих, может ещё кому из вопрошающих пригодятся.
    Зачем гидростелка? если ТА большая "гидрострелка".:faq:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Обычный" ЭППС 35 имеет прочность на сжатие обычно около 2кг/см2 при 10% деформации. Т. е., на м2 около 20т держит. Если у ВашегоТА основание больше 0.5х0.5м, то выдержит и "обычный" ЭППС типа Пеноплекса. Проблема может быть в температуре нагрева - обычно ППС не рекомендуют длительно греть выше 75'С.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дно ТА до такой температуры нагреть не реально.
  9. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Художник с меня некакой.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" как посмотреть, может со временем будет круче чем "Чёрный квадрат" Малевича. :)]
    2833.png Прощай ЕЦ.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь - вода хороший проводник тепла. Вполне реально.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если ПЦ и не контролировать процесс. А при ЕЦ всё остановится.
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Наличие на ТА насоса обязует приминение автоматики
    Нарисовал структурную неуказывая запорную арматуру и другую обвязку котла.
    ТА без насоса с запорной арматурой.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не арматура и автоматика интересовала, когда был вопрос о схеме для ЕЦ, о высоте расположения ТА относительно "пиролизника", а также о месте включения гидрострелки.
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    За всех не скажу, я свой легко нагреваю на ЕЦ до 95-85 (верх/низ) Терм_02.jpg
