1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, а зачем там ЭППС? Поставить ТА на ножки и изолировать дно обычной минплитой раза в два-три дешевле, чем ЭППС. Тогда и по температуре можно не заморачиваться.
  3. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Прошу критики. Выдержит ли давление в 3 атм следующая конструкция: двухметровый отрезок трубы Ф1220 мм с толщиной стенки 12 мм, а крышка/дно - лист 6 мм? При этом прошу учесть, что если дно будет проварено двойным швом - изнутри и снаружи, то крышка только снаружи.
    С одной стороны стремно иметь в подвали двухтонную бочку с кипятком под давлением, а с другой - так не хочется заморачиваться теплообменником!
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Откройте секрет 3 атм.= 30 метров вод. столба, зачем такое давление в ТА, если котёл не газовый настенный?
    По сути вопроса 11690 кг будут давить на донышки ТА, пытаясь оторвать от трубы.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ТА, как правило, применяется в паре с ТТ-котлом, их теплообменники рассчитаны на 1,2 атм (для стальных), у чугунных немного побольше. Откуда возьмется такое давление в системе? Котел быстрее потечет, чем Ваша бочка, сваренная под такие распирающие нагрузки
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не учли, что 3 атм:)], давить будет 35 тонн.
    Автор задумки не пытайтесь это "чудо" сварганить у себя в доме, мой Вам совет - забудьте эту идею как страшный сон. Идите по пути - "безнапорные баки с теплообменниками"
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ляпины_Екатерина,
    Нет однозначно. У меня ТА 3м высотой (диаметр 1270 мм) лист 5мм и давление на крышку (проварено одинарным швом) всего 0,15 бар, она вспучилась. Думаю при 3 барах вскроется как банка консервная...
  8. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Футболист Майк Замбидис умудряется правой ногой бить с силой 1870 кг. Все познается в сравнении:um:.
    Собственно, в этом и вопрос. Выдержит ли сварной шов длиной 3831 мм отрывную нагрузку в 11690 кг? При этом необходимо учесть вектора центробежных сил, возникающих в следствии неизбежной деформации плоской крышки.
    Для чего это надо? Нет, ТТ котла не будет - выходит немного дороже эл-ва, но гораздо хлопотнее. Планируется максимально использовать ночной тариф. Система будет однозначно замкнутая в целях исключения подпитки кислородом. Возможно - пока еще не решил - вместо того, чтобы городить самопальную систему управления, повешу готовый злектрокотел. А современные электрокотлы снижение давления ниже 1 атм считают аварийной ситуацией. Следовательно, учитывая объем теплоносителя, рабочее давление должно быть 1-2 атм. Но опрессовывают всегда избыточным давлением. Так что 3 атм это не так много в данном случае.
    Для чего мне эти заморочки? Бочка получается достаточно большая и высокая, эксперементировать после ее монтажа будет мягко говоря неудобно. А внятного понимания о теплообменнике у меня до сих пор нет. Возникает ощущение, что люди на форумах участвуют пока сами что-то делают, а отзывов о реальной работе той или иной системы практически нет. Мнения же "теоретиков" как правило весьма противоречивы и всегда кардинальны.
  9. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Вот за это реально спасибо!
    А можете уделить еще пару минут - рассказать о теплообменнике?
  10. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    Выходит, что это наш путь! :pioner:
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У ТСтартера, как мне помнится теплообменник в ТА 7рёбер обычной чугунной батареи. Сложностей минимум, максимум надёжности и повторяемости
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А почему 3 атмосферы? Вся система будет 30 м в высоту? Лет 6 эксплуатирую теплоаккумулятор,
    сваренный из 6 -ти 250 литровых военных бочек, толщина металла где-то 4 мм.
    Теплоаккумулятор стоит в подвале, расширительный бак на 2-м этаже, расстояние между нижней
    частью теплоаккумулятора и расширительным баком около 7 м.
    Никаких проблем не возникало- кроме потения сварных швов (Такой я сварщик :))
    но и те со временем затянуло-сейчас все сухо. Но если все- таки решитесь делать бак напрямую,
    дно, имхо, надо усилить ребрами жесткости- на всякий случай.
  13. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    А если вместо чугунной батареи алюминиевую использовать? Дешевле и изящней.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обоснуйте пожалуйста приведенным расчётом.
    атм.=1кг/см2
    площадь дна = пи х D (квадрат)/4.
  15. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    В одной из трёх тем был неудачный опыт применения таких батарей в качестве ТО с фото отчетом. Много изделий с гофронержавейкой.
