1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На ЭППС доску 40мм и будет самый самолёт. ЭППС достаточно 50мм, если на бетонное основание.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LP178, сделать прослойку из войлока или джута, кошмы и должно быть нормально...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, опередил! Про доски-то я и забыл...!
  4. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
  5. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
  6. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
  7. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Делаем термоаккамулятор со встроенным теплообменником для системы отопления. Термоаккамулятор на 1250 литров, из чего можно сделать теплообменник, я так поняла из чугунной батареи или из гофронержавейки. Подскажите, пожалуйста, сколько нужно чугуных батарей или сколько метров гофронержавейки, если нужно обеспечить теплом алюминиевые радиаторы (общее количество секций радиатора 65 штук)
  8. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Всем добрый день. Имеется дом 100кв.м., старый хозяин поставил котел с "запасом" зота дымок 25, т. е. на 25 кВт. В итоге этот котел кипятит систему за 1,5 - 2 часа топки. Думаю поставить ТА на 1 куб. Только вот система у меня закрытая. Обратился к знакомому специалисту, он мне набросал вот такую схемку
    Но что то страшно мне тонну горячей воды под давлением дома держать. ТА хочу сварить из черной стали 4мм. Может кто что посоветует?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Странно однако. А с системой всё нормально, ничего там не "накосячено"?
    Имхо, Вам бы по хорошему открыть свою тему, не ютясь на "задворках" (1283 сообщения),
    в ней изложить историю своей СО, неплохо с фото, схемой, с указанием диаметров и длин участков, а также материала трубной разводки, а то что-то подсказывает, что Ф32 (однотрубная) и ф20 это ПП (полипропилен), в системе часом не "незамерзайка" залита? Тип радиаторов количество.
    А схему можно презентовать знакомому "специалисту"за ненадобностью.
    "?" зачем в СО с ТТ котлом и трубами из неизвестного пока материала Р = 2 атм, экстрима и так по жизни хватает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15994901/ -информация к размышлению.
  10. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    ОК, открыл свою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/366720/
    А давление 2 атм для любых труб это ерунда, другое дело для бака на куб...
  11. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Обратись к другому, так как это нарисовал тебе кран, отсекающий котел от группы безопасности! Не дай Бог кто то забудет его открыть, или закроет случайно.
    Ничего страшного нет в закрытых ТА под давлением, эта параноя нагнана некоторыми людьми от недостатка образования, наоборот там одни плюсы, кроме дорогого расширительного бака закрытого типа. Посмотри мою тему, может что то пригодится.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Есть. Потому и стоит группа безопасности.
    А уж в самодельных...
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ни чего не понял из данных изречений. Покажите мне хоть один покупной ТА с группой безопасности. Она ставится в ТА обязательно, если ТА предусматривает нагрев электрическими ТЭНами, или если ТА греется несколькими котлами, а так - это дублирование, что тоже не плохо, так как сбросные клапана могут залипать от длительного простоя.
    А кранами нельзя отсекать нагревательные приборы от аварийны или расширительных устройств.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    IMG_20160630_112857_1.jpg Так можно подключить ТА? Система ЕЦ. Обратка ТА чуть выше чем у котла. Обвязка 2 дюйма.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @морячок2010, думаю можно. Котёл сколько мощности? Длины труб?
