1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Котёл 20 кВт. 53 метра. 25 метров стояки, 5 шт и 28м подача с обраткой. Открытый рб. ТА пока будет на 500 литров. Использую имеющуюся ёмкость.батареи чугун 28 секций на этаж.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это я так понял СО. Я думал Вы про котел и ТТК спрашиваете. Между ТА и ТТК ЕЦ будет, а вот система отопления... нужна схема и специалисты :)]. Хотел в личку написать, но профиль Ваш закрыт. У меня ЕЦ есть, но рассматриваю её как аварийную, ибо сильно не проектировал: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я почему-то считаю, что такое подключение не совсем правильное - при стекании холодной воды из ТА в ТТК, в главном подающем стояке (который идет от ТА к РБ) образуется противоток жидкости и прогрев радиаторов будет затруднителен
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Какой противоток? В ТА как в гидрострелке потоки разъединяются... Горячая пойдёт вверх, а остывшая с помощью радиаторов "утяжелится" и вернётся в ТА, где благополучно будет попадать в котёл и "облегчившись" (температура увеличилась-плотность уменьшилась) пойдёт в радиаторы и в верх ТА.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    ЕЦ интересует больше как аварийная. Но если получится сделать чтоб хорошо работала на ЕЦ будет замечательно.
    Рисунок ещё сырой. На объвязку котла не смотрите, а вот всё остальное на своих местах. Диаметры труб написал основываясь на интернет. Верно или нет ещё разбираюсь. схема СО изменённая с диаметрами.JPG
    Читал вашу тему.
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Я бы сделал так ЕЦ.jpg Так как при разрядке ТА низ у его холодный и при протопке, пока низ ТА не прогреется до 50-60 С котел будет не гореть, а коптить из за холодной обратки. Если система будет постоянно топится без глубокой разрядки ТА, то кран перед ТА можно держать открытым. На подаче кран перед ТА можно прикрывать, если нужно быстро нагреть систему и по ходу протопки приоткрывать, тем самым добиться и зарядки ТА и нормальной температуры в доме. И еще бы я РБ включил в обратку котла, тем самым появится возможностьотсекать систему и топить ТА, это удобно в межсежсезонье, когда днем тепло, а ночью холодно и можно прикрыть систему и зарядить ТА, а на ночь его открыть и спать спокойно. Краны после ТА (нижний не нарисовал) - это чисто на всякий случай, вдруг нужно ТА отсечь для профилактики или еще что то, он же у вас открытый, а значит там будет увеличенная коррозия.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @морячок2010, от моей схемы отличается... Надо бы Next57 или Lyko подождать... Или воплотить и написать отчёт:)]. Лучше бы развязать СО и Котёл через ТА (т.е. Котёл берёт воду из ТА и загоняет её в ТА, а СО берёт из самого верха ТА и гонит её в низ ТА. (как у меня).
    Если котёл ТТ, то обязательно нужен узел подмеса горячей воды до 60-70 градусов. Тогда забор воды из ТА в ТТК делать как можно ниже, чтобы не уменьшать объём ТА более высоким расположением патрубка.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    РБ надо включать в систему как к ТА, так и к ТТК и к СО, чтобы он мог компенсировать и котёл и СО, и ТА.
    а вот для этого нужны краны на обоих крыльях СО, чтобы их закрыл (прекратил циркуляцию) и заряжай ТА. У меня можно перекрыть ТА и РБ останется в системе котла и СО, можно перекрыть СО и ТА можно топить с котлом, Можно перекрыть котёл и система с ТА будет топиться ЭК.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    когда захотел сделать отопление, думал спаяю за пару часов и всё в ажуре. А сейчас понимаю, что ни х в этом не понимаю. Ничего, победим.
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Это все правильно, Тут главное в погоне за регулировками не допустить главную ошибку - не отсечь краном котел от РБ или аварийной автоматики. А так чем более гибкая настройка, тем лучше. Тем более это проще реализовать в самом начале, чем потом переделывать.
  11. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Можно. Но лучше сделать разгонный стояк от котла как можно выше.
    А РБ запитать с обратки, зачем ему греться.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я ТА вообще могу как батарею подключить, тоесть отдельный стояк для него поставить. Если конечно так лучше будет.
    Я неуч в отоплении. Мне сказали, что в системе с ЕЦ РБ лучше на подаче.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    РБ цепляют на обратку, на всас насоса не из-за "зачем ему греться", а несколько по другой причине.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    РБ будет греться, только если через него будет циркуляция воды. Я спрашивал об этом на этапе проектирования своей системы. И потом проверил экпериментально. Стояк до РБ горячий и отводы на крылья СО, а сам РБ холодный, хоть и находится в самой верхней точке. Если РБ присоединён к ТА, то он как раз будет на всасе в котёл...
  15. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    Подскажите, пожалуйста, какую лучше марку стали и толщину выбрать для изготовление ТА объемом 800 литров?
