1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Можно ли своими руками сделать теплоизоляцию для покупного ТА (дражице)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/9425654/ если руки и голова при месте, почему нет.
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Не можно, а нужно. Зачем переплачивать кому то. ТА без утеплителя стоит дешевле, а самому утеплить нет никаких проблем
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Обычно да. Но. Судя по рисунку ЕЦ там будет слабая, при 70град котёл начнёт шуметь, при 80град уже начнёт булькать. И весь пар пойдёт в РБ - он будет греться. Горячий РБ ни в котельной ни в доме не нужен - он греет потолок и испаряет воду
    Если уж делать РБ на подаче, то спустить трубу из верхней точки вниз и опустить конец в воду.
  5. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Спасибо! Руки и голова, правда, не наши, а прораба :) Но они вроде на месте, а "инструкция" достаточно подробная.
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Расчёты в порядке. Я не писал кипятить котёл. Подкипание, псевдокипение называйте как хотите, получается когда котёл работает на максимуме, даже в связке с ТА. Например у меня на шахтнике терморегулятор стоит на 90град, и при прогорании закладки образуется много углей. Вот он и начинает уже на 80град шуметь как чайник. Насос на 2ой скорости.
    Или когда ТА почти заряжен, тоже чайник начинает шуметь.
    Пузырьки пара попадают в РБ и греют его. Как писал выше - горячий РБ не нужен ни при каких условиях ИМХО.
  7. ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    @vik468, подскажите по насосам на 12В. Найти такие пока не удалось...
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Говорят, от 'Газели' есть такой, в салоне теплоноситель отопителя гоняет. Ещё вариант: обычный на 220в. плюс инвертор авто 12/220
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  11. FliegenEisen
    FliegenEisen
    FliegenEisen
    Добрый день.
    Для небольшой площади отопления (два этажа, каждый примерно по 27м, плюс котельня 7.5) хочу сделать максимально возможную инерционность на котле dragon TA15, дрова/уголь. С топкой раз в сутки (или вечером растопил дровами, через 3-4 часа докинул угля и ушел спать и так до следующего вечера, но если меня нет двое суток, то система останется с плюсовой температурой).
    Газа нет и не будет.
    Электрику поставить полноценную не могу - это сдт, на 90 участков 80 квт трансфрматор. Зимой при отсутствии потребителей могу рассчитывать на 6-7 квт, но если потребители будут - не хочу рисковать остаться с выбитыми автоматами.
    Теплопотери считал (5.2*5.2*2 + 1.7*4)*2.6)*0,4*50 (площадь на высоту*на коэфф. * разницу дом/улица.
    Получим примерно 3,4 квт.
    Вход на первый и второй этаж - из соседнего здания, которое не топится. Стены - газосиликат, 500-ый, Кострома, 400 мм, перекрытие межэтажное 200 мм утеплитель, кровля - 150 мм.
    Предварительно - первый этаж теплый пол, стяжка 100 мм, второй - радиаторы.
    Вопросы.
    Лучше сделать ТА на 1200 (столб с основанием 0.75-0.8) и его же использовать как косвенник для гвс?
    В ТА планирую добавить небольшой ТЭН на 2-3 квт - так сказать дужурный.
    Или варить ТА меньше (800-1000) а следом в систему ставить купленный косвенник от того же Дражице или Хайду, литров на 150.
    Будет ли во втором варианте косвенник выступать в качестве ТА, если отбора гвс нет?
    Или мне вообще ТА с таким размером не хватит?
    То есть если если первый вариант - то исходить на два змеевика (один гвс, второй - СО, объем ТА остается изолированным от СО), чтобы сам корпус варить из "чернухи", а то из aisi 304 выходит 4 листа, а это под тридцатку только металл.
    Плохо то, что никто у нас в городе не хочет связываться с проектом СО на 60 м2) Вот и появляются вопросы, которые могут счесть совсем дурацкими.
    Спасибо.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нескромный вопрос: у Вас лишние 10..20 тыр?
    Есть сомнения по правдивости цыфири. Имхо, средне потолочные, как и среднестатистические 100 Вт/м. кв.
    При Т* макс. =90 и Т*мин = 30* (для ТП достаточно) дельта= 60* в ТА теоретически можно "запихать" 83,7 кВт*ч тепловой энергии, что при озвученных теплопотерях позволит использовать ТА в течении 24,6 часа.
    Но чтобы ТА зарядить понадобиться 5,5...6 часов работы котла чисто на зарядку ТА.
    БКН можно подключить отдельным теплообменником от ТА.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Next57, а как это при dT =60 получилось 83,7 кВт*час энергии, да ещё и с такой точностью?
    P. S. извините, понял, для 1,2 м куб считали...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @slava137, :hello: (Off top мне гиря не нужна, но важен принцип (с) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2bPi2NqFif0&list=RDWTjfJ2x-8GQ)
    60* х 1200 литров = 72000 ккал х 1, 163 = 83,736 кВт*ч
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Уважаемые форумчане. Может не в тему. Какой насос взять между котлом и та? Котел 40квт виардус дрова. Та прямоугольник 3т.
    Труба 40 для ец. И отвод п-образный для насоса планируется. Какой насос взять? Спасибо
