1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    UPS 25/40 на 1-ой скорости, выше крыши. С другой стороны, если Вы соблюли условия для ЕЦ, поменяйте трубу с Ду40 на Ду50, сэкономленного не на один ящик пива хватит.
  2. LP178
    LP178
    LP178
    Спасибо. Не соблюсти. Потолки не высокие. И котел и та на одном уровне. 40 труба уже вварена и к тому же с котла тоже 40 идет, а не 50
    Тут ец для крайних случаев если вдруг отключат электричество.
    Двигаемся к покупке всех комплектующих. По всему городу мечусь, чтобы подешевле взять.
    Скоро обвязка и монтаж. Спасибо форуму.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дык...
    Я ж добавил потом, что все понял.
    Сначала 1200 не заметил.
    А " математику эту" я знаю :|: и знал...
    Извините за то, что побеспокоил из-за своей невнимательности...
  4. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я на прогреве 2 ск. ставлю, как темп 70-75 достигает врубаю 3-ю. Подвод 40 трубой. Насос 25/40 самый дешёвый. Кран выбирайте по лучше, который против паразитной циркуляции, у меня потёк на 3 зиме (Фрап).
  5. LP178
    LP178
    LP178
    кран для которого места? =) уже установлено 2 крана на вход и выход из ТА.
    будет еще 2 на п-образном куске - 25 труба - дюймовый кран 2 шт, отсекающие насос.
    и один кран на слив - 1 или 3\4 через тройник с обратки с 40 трубы на 25 или 20
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я перекрываю краном, который нижний - выход из ТА. Сороковая труба, это кран
    1 1/2" .
  7. LP178
    LP178
    LP178
    стоит по крану на выход и вход в та
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подниму еще раз вопрос по ТА из еврокуба. Отговаривать уже поздно, еврокуб в котельную был поставлен во время строительства, вытащить его оттуда можно только распилив.
    Читал про опыт форумчан @Vandiesel и @Stanosh по изготовлению ТА из еврокуба, они меня, в принципе, и подтолкнули к выбору именно этого решения.
    ТА нужен для нагрева воды по ночному тарифу, от солнечных коллекторов и, возможно в будущем - от теплового насоса. Вода нужна для теплых полов и теплых стен (проложены PERT трубы в полу и стенах). Греть думаю не более 70С.
    Купил 6 ТЭНов с вот такими муфтами http://rustara.ru/catalog/cat1-1/element/946/ Они оказались из алюминиевого сплава. Если внутри будут теплообменники из меди - не разъест ли мне их коррозия?
    Я хочу поставить бак в один из углов, т. е. доступ будет только к 2 сторонам куба. Для размещения 6 ТЭНов места на 2 сторонах не хватает, в углу ТЭНы будут рядом друг над другом. Насколько это критично?
    ТЭНы, говорят, придется менять часто. Без слива воды их не поменяешь...
    Можно ли обойтись без отдельного электрокотла и греть воду ТЭнами в баке или это утопия? Ночью надо греть и ТП, и бак - поэтому думаю, обязателен ли электрокотел в таком режиме для прямого нагрева, или, если вода в баке за день не остынет ниже 30С, то можно только из бака контур ТП запитать?
    Фитинги для подключения тоже брал там же http://rustara.ru/catalog/fitingi/ (но. в принципе, на любом рынке можно такие найти). Они не стальные - будет ли коррозия алюминия с ними? Нужен ли магниевый анод в этом случае?
    Какую воду заливать в бак? Достаточно ли воды из скважины после обезжелезивания и умягчителя?
    Отдельный вопрос по технологии изготовления теплообменников из медной трубы и вкручивания их внутрь бака через верхнюю горловину. Как накрутить теплообменники? Как вставить внутрь?
    Бак должен быть без давления, поставлю трубку для связи с атмосферой при закрытой крышке. До верха если оставить сантиметров 10 - должно ведь хватить для теплового расширения воды?
    Если бак открытый, то вода обязательно через теплообменник в ТП или можно 1 этаж напрямую запитать?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Лучше бы отдельный эл. котёл, но можно и тэнами их же шесть. Если один два перегорит, то надо тянуть на оставшихся до весны и потом сливать воду и менять.
    Отдельный котёл ремонтировать проще. Можно перекрыть кранами на пару часов, отремонтировать и опять запустить. :)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Будет проблема - вода будет прогреваться только над ТЭНами. Нужно на дно куба кинуть какой нибудь насос (я использовал самый дешевый дренажник из Мерлена) и запитать его включение одновременно с ТЭНами.
    Медную трубу накрутить на бочку 200л, получится цилиндрический змеевик. Потом змеевик снимаем с бочки и заправляем через горловину куба сначала нижнюю часть. Потом вращаем змеевик, и он постепенно опускается в куб (как кольцо брелка на ключ надеваем).
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stanosh, если можно, повторите, пожалуйста, до какой макс температуры нагревание ТА?
    Стоимость медной трубки не приближается к стоимости отдельного теплообменника, например, пластинчатого?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Насколько я помню, еврокубы изготавливаются из разных пластиков (#144), у которых разные температурные пределы. Нужно уточнять в каждом отдельном случае.
    Форумчанин @Лексисс запрашивал фирму Schutz относительно температурного режима еврокубов Schutz Ecobulk. Вот что ему ответили: #1648.
    У @Vandiesel стоит (или стоял) ТА-еврокуб в связке с ТТ-котлом.
    Говорит, что нагревал до 90°С (#1217).
    Свой Еврокуб я больше 60°С не грел.
    У меня все очень быстро расходуется.
    Как в анекдоте про чукчу.
    Проходит сельскохозяйственная конференция.
    Встает Француз:
    - Мы сеем картошку 15 мая, а снимаем урожай 16 сентября.
    Встает Англичанин:
    - Мы сеем картошку 15 апреля, а урожай снимаем 16 августа.
    Встает Чукча:
    - Мы сеем картошку 15 июня, а снимаем урожай 16 июня.
    Его спрашивают:
    - Через день? А почему так рано?
    - Очень кушать хочется.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stanosh, лично я пока далёк от та-строения, но два шутца по случаю прикупил в прошлом году. :)
    Имхо, вариант деревянного не покидает меня. Внутри - есть такие мастики для гидроизоляции, которые выдерживают 140 градусов С. Или дерево корпус, потом жесть, и снова мастика. Или бетон и мастика.
    Мастика немецкая, думаю, доверять можно. Но лично не проверял пока .
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересное из письма -ответа Шутца:
    Можно хранить содержимое, как я понял, до минус 40. То есть можно заморозить воду? Неровности и волнистость стенок после этого нам ведь неважны :))
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Шутц написал про содержимое, содержимым может быть что угодно.
    Если заморозить и загрузить туда кусками, то можно в таком виде перевозить, а если залить и заморозить, то ёмкость лопнет, но свойства пластмассы не изменятся. :)
