1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Много раз замораживал антисептик в прямоугольной канистре, воду в 6 литровой цилиндрической, ни разу ничего не лопнуло. Шланги из сшитого полиэтилена не боятся замораживания воды. Так что не факт, что лопнет. Скорее, факт, что не лопнет.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Верю. :) Только вот если бы Вы жили не в Минске, а в Воркуте или в Норильске, то думали бы по другому. Там такой фокус не прошёл бы. Там от вашей канистры осталась бы только прямоугольная форма, в смысле кусок льда прямоугольной формы. :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приходилось бывать (служить) и в Охотске, и в Магадане, знаю, что такое холода. Но увеличение объёма воды наблюдается только при замерзании, превращении в лёд. Пластмасса да, становится хрупкой.
    (Помню, спустились в распадок, слегка ударил по крышке объектива Зенита, а она и лопнула ...)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Al571, а Воркута и Норильск, случайно, не по "Горизонту" знакомы? :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет. :)
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Что будет лучше?
    Утеплить ТА базалотовыми плитами (115 плотнось) или матами.
    Короб из озб +100мм утеплителя.
  7. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Взял котел вагонный, квр, дают ну и взял) высота его 235 см. теперь гадаю как его в котельной установить, от уровня пола до уровня батарей 240. Подскажите, с ЕЦ можно попрощаться?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо было брать вместе с вагоном. :aga:
  9. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Подскажите.
    Есть ли смысл проклейки фольги между слоями базальтовой плиты, 100 буду набирать двумя 50
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нету. Фольга хорошо работает только с воздушным промежутком перед ней - 20мм.
    Что двумя это - правильно.
  11. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Здравствуйте! Прочитал первых 70 страниц этой ветки, непонятным остался такой вопросик-можно ли топить котел, и одновременно подавать горячую воду с котла (подачу) в СО и ТА?
    Например, растопил печь, вода в СО и ТА холодная. Можно ли и дом прогреть, и в ТА температуру повысить? Иначе получается, что надо тратить много времени на прогрев дома, потом на прогрев ТА.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В общих чертах: ТА делают только для ПМЖ (иначе 2-4 тонны антифриза - бред) И топить начинают ещё осенью, когда температура падает незначительно (8-10 градусов тепла на улице) и заканчивают весной. Всё это время ТА не остывает ниже 35-40 градусов. Поэтому и прогревать дом не надо - он всегда тёплый...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно. Если мощности теплогенератора хватает. :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не согласен категорически насчёт "только для ПМЖ" (с).
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Опять спорите без аргументов - это скучно для оппонента. :hello:
