1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Котел ТТ 15 кВт, площадь дома 100 кв. м., дом утеплен, планирую сделать ТА на 1400л., вроде должно хватить.
    Если не ошибаюсь, то это называется "подмес", когда горячая вода с подачи ТТ идет на СО и ТА одновременно?
    Как осуществить это, с помощью трехходовых вентилей? Может у кого есть подобная схема?
    Хотел бы сделать ТА открытого типа, с теплообменниками на СО и ГВС.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    109 м2 при хорошем утеплении 5 кВт теплопотери дома Запаса хватит на 6 часов - хороший здоровый сон = 8 часов.
    Дом ПМЖ?
    Тогда Вам придётся греть сначала ТА! У Вас же теплообменники! Не получится сделать нагрев СО и параллельно ТА.
  3. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Да.
    то есть, например: повернул 3-х ходовые вентиля на ТТ-СО, прогрел дом. Потом повернул вентиля на ТТ-ТА, заряжаешь ТА?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы бы схему нарисовали, а то у Вас получается, что и ТТ и ТА стоит теплообменник.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вложение для тех, кто был незнаком с творением Зураба Церетели...:)
    Объём 4 куба...
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Думаю многие видели это творение ;)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправда. Фальшивка из Польши (с) :)
  8. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    Доброй вечер, планирую покупку ТК на 16 кВт, но отапливаться будет примерно 70м2, второй этаж будет позже. котел работать нормально не сможет без ТА, вот думаю сделать ТА и прокачивать через него жидкость в радиаторах, или сделать лучше через теплообменник.
    1. интересует какого объема нужен ТА если через него прокачивать жидкость радиаторов.
    2. если ТА делать с теплообменником на СО и ГВС то в эом случаи какого объема лучше сделать
    тепло потери дома примерно с запасом не более 5 кВт, дом из арболита, котел будет ПЕРЕСВЕТ 16
    Заранее спасибо добрым людям .
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы бы поискали на форуме, там куча ответов и расчётов... Лень Вам, жаль... Вот ссылка есть, гляньте если не сложно https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Или вот тут примерный расчёт делал (но уже я сам)... https://www.forumhouse.ru/posts/15223447/
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По первой ссылке - ошибка пишет
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1.5 м. куб
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Aswwwsa, Это из личного опыта? Или расчёт? Просто интересно. Тут многие спрашивают как в последней инстанции... Как скажешь - так и сделают не задумываясь... Поэтому надо осторожнее... чтобы человек сам прикинул посчитал и вник. Раз уж самостроем занимается - должен во всё вникать!
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Так, уточню...
    Работать котлу нужно 8 часов в сутки = 128 кВт
    5 квт - на отопление, 11 - на зарядку ТА.
    при ТА 40-80 град - 1,9м.куб
    40-90 - 1,5 м. куб
    40-95 - 1,37м.куб
    При ТА 50-80 - 2,5 м. куб
    50-90 - 1,9 м. куб,
    50-95 - 1,7 м. куб
    Вот, примерно так...
