1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Сделать из бочки газовую камеру - звучит интересно:))
    Вертикально её ставить нет возможности. У неё длина (высота для вертикальной установки) - 285см. А до потолка около 260см (это гараж).
    Так что будет она стоять горизонтально и будет она на естественной циркуляции аккумулировать тепло с котла...
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А нет возможности разобрать потолок? Или пол? Всё же вертикальное расположение более предпочтительно. Там и температурную стратификацию можно использовать. Тем более, что СК планах.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Так, нарисовал себе картинку на бумажке...
    Вставить не могу (не умею), поэтому буду на словах:
    1. В высоту поставить не могу бочку, не влезет. Разбирать потолок или пол - не вариант.
    2. Чтобы была ЕЦ надо чтобы верх ТА был выше верхней точки котла, а низ ТА выше нижней точки котла. Это реализуемо.
    3. Чтобы не удорожать конструкцию узлом подмеса (для достижения на обратке минимальной температуры в 65 градусов) я хочу сделать 3 врезки в ТА (сверху, по центру и внизу).
    На центральной врезке поставить лепестковый обратный клапан, на нижней врезке термостат, управляемый котлом.
    Тогда, ЕЦ будет между серединой и верхом ТА, низ ТА будет прохладный, но при выходе котла на режим и прогреве всей верхней части ТА будет включаться насос и подавать в котел прохладную воду с низу ТА.
    Коряво написал, надо таки рисунок вставить будет.
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вот ещё надёжный способ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/320907/page-2
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С таким объёмом, даже при горизонтальном расположении со стратификацией всё будет нормально, тем более на ЕЦ.
  6. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Доброго времени всем.
    Правильно ли я понимаю, идет труба от котла вверх (кстати вопрос она должна быть строго по уровню, или все же допускается отклонения на 10-15 градусов), далее к примеру на 2-х метрах от нее идет контур на систему отопления, а сантиметров через 30 (т.е. 2,30) пойдет контур на теплоаккумулятор. По моему видению при топке котла горячая вода должна идти вначале на контур батарей, далее по мере нагревания, и на ТА, или все может оказаться по другому т. е. вода пойдет вначале по меньшему контуру на ТА, так высота должна быть к примеру выше 30 см. Заранее спс за ответы.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @atlon, ещё бы к буквам-то (описанию) линии добавить (схемку), не надо было бы фантазию напрягать...;)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @dannaero, У этой бочки как минимум одна врезка должна быть в нижней части, вторую сделаете с помощью сгона и гайки, а теплообменник через люк.
  9. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    @NickLy, а дело в том что я ток делаю теплоцентр, ТТК стоит в сарайке ждет своего часа, просто пытаюсь выяснить все ньюансы систем отопления, в планах делать СО самую простую, которая предлагается в паспорте к котлу, в дальнейшем есть желание смастерить ТА, но заделы же делают всегда заранее? чтоб потом не перестраивать...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @atlon,
    тогда схема тем более должна быть впереди мысли;) Ведь в паспорте котла есть схема, вот к ней и пририсуйте ТА, а там может кто чего и подскажет, правильно или нет Вы пририсовали.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Всем снова привет
    в общем потихоньку продвигается обустройство котельной.
    выставили котел, подготовили подставку под ТА, покрасили его. Теплообменник опрессовал 5 атм.
    ничего не потекло. Водрузили расширительный бачок на верх ТА
    получилось как-то так
    несколько вопросов
    1) Как лучше соединить ТА с расширительным бачком (фото2) ? чтото типа гибкой подводки пойдет?
    2) Какую крышку лучше сделать на верх расширительного бачка? Чтобы пара не было. И делать ли вообще?
    3) Может не по теме, но все же. Думаю на будущее. Как промывать магистраль теплообменника и радиаторы? Те промывка и слив старой жидкости незамерзайки.
    Есть идея врезать кран в подаче и обратке теплообменника. те типа такой схемы
    те перекрывая поочередно краны на ТО делать промывку всей системы, подключая к одному из левого крана насос, ко второму шланг для слива. Потом перекрыть то что идет на коллектора и батареи и сделать промывку ТО.
    Как у кого реализовано?
    Спасибо за информацию
    С уважением,
    Станислав
    PS магистраль после ТО хотел сперва делать ПП, но че-то поразмыслив пришел к выводу, что гофрой будет дешевле и удобнее (стоимость хорошего ПП для отопления сравнима с гофрой например Нептун российской и фитингами - плюсы не надо варить, а просто обжимные все)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Положите лист железа и всё. Пара не будет по-любому РБ будет еле тёплый.
    Гибкой не желательно, может образовать воздушная пробка. Лучше или поднять РБ выше или сразу надеть на патрубок из ТА.
  13. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Здравствуйте. Сварил ТА на 1,8 куба. Размер 2,5*1,2*0,6м. из стали 3 мм. Система будет без давления. Высота ТА 2,5 и расширительный бак на высоте 3,4м. Стяжки из прутка 12 мм. как на схеме будет достаточно? Дно и крышка бес стяжек.
  14. LP178
    LP178
    LP178
    а разве горячая вода в самый верх не уходит?
    поднимать некуда, к сожалению. там уже почти в упор к потолку. если дощечку только может получится подложить.
    на патрубок очень запарно - надо тогда дырку делать и проваривать =) да и РБ будет несъемный.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если через РБ не будет циркуляции он будет холодным. Странно, но у меня так... Правда РБ на высоте 1 метра над ТА. Но он комнатной температуры. Правда труба где-то на 300 мм от ТА чуть теплее.
    У Вас в низу ТА будет довольно приличное давление 0,34 бара. Вот мои потуги сделать ТА
    https://www.forumhouse.ru/posts/13400202/
    Вот расчёт давления на крышку ТА https://www.forumhouse.ru/posts/13074590/
