1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    У Вас в низу ТА будет довольно приличное давление 0,34 бара. Вот мои потуги сделать ТА
    https://www.forumhouse.ru/posts/13400202/
    Вот расчёт давления на крышку ТА https://www.forumhouse.ru/posts/13074590/[/QUOTE]
    И дно может стать шаром, или что? Думаю дно положить на пенополистирол. И еще вопрос, полы из бетона 8-10 см. выдержат такой груз?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дно думаю не станет шаром - вес бочки большой. А бетон-то на землю налит?
  3. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    да, просто на землю, без метала. Боюсь что не выдержит
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю, что 3т/м2 такую нагрузку плита выдержит. Она ведь не на опорах стоит, а на земле, так что попробовать можно. КМК
  5. LP178
    LP178
    LP178
    у меня ТА 1.5 на 1.5 и 1.3 в высоту.
    стоит все на таком же бетонном полу как и у вас - ничерта ему не будет. все прекрасно держит.
    единственно теплоизоляцию снизу сделайте, чтобы тепло в бетон не уходило.
    была идея сперва положить на бетон плитку, а сверху ЭППС. потом отказались от это идеи и сделали так: бетон-ЭППС-доска шпунт 40 (типа паллеты скрутил, чтобы на ЭППС прямо не ставить) и уже сверху ТА.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Давление на м2 поменьше: 1,5*1,5*1,3 =2,925 м3 +0,5 т вес металла ТА=3,4 т. 1,5*1,5= 2,25 м2 площадь опоры. Итого нагрузка на 1м2 =3,4/2,25= 1,5 т/м2 вместо 3т/м2. Но думаю не страшно всё равно...
  7. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    И еще вопрос. Как подключить котел к ТА вариант 1 или 2 ? Чтоб работал самотек в аварийном режиме.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А они не одинаковы? :faq:
    Надо бы так...
  9. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Меня интересует как подачу из котла к ТА подвести. Поднять из котла и под уклоном к ТА (рисунок 1), или сразу под уклоном от котла к ТА (рисунок 2). Или ето без разницы для самотека ?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Misha3332, По варианту №1 имеете воздушную пробку в "колене", как и по варианту №2. Делайте по варианту номер "мой":aga: И счастье придёт.;)
  11. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Подачу и обратку на ТА уже приварил по диагонали. Извиняюсь не полностью схему нарисовал. Самотечная система вроде делается как на схеме №1 (Подача поднимается и с уклоном к потребителям). И как все же будет правильно?
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Зачем от термостатического клапана в расширительный бак труба?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочие оба. Но правильнее вариант первый.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот и есть труба подпитки СО.
  15. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Не от термостатического клапана, а от обратки перед насосом. Я сделаю как написано тут https://teplovhate.by/prochee/bak.html
