1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, как вы смотрите на идею модульного ТА по следующему принципу:
    Свариваем кубик из листа железа 2 мм без дна и верха, размерами 750 мм по сторонам и высотой 500 мм. Обвариваем его по периметру квадратной трубой 20х20 мм. На каждой стороне дополнительно ещё поперечная усиливающая труба. Вообщем всё, как на картинке (да я знаю, что я хреновый художник :))
    Предположим мне надо 1.4 куба примерно ТА. Варим 5 таких модулей. Соответственно к одному из них привариваем дно, ко второму крышку с небольшим расширительным типа баком. Весь каждого такого модуля (без дна и крышки) около 35-40 кг. С крышкой около 50 кг.
    Каждый такой модуль без проблем проносится в дверной проём, практически любой. Варится где-то в удобном месте, очень удобно. В принципе и вес такой, что не вопрос одному принести и смонтировать на месте.
    Теперь о монтаже. Можно всё поставить друг на друга и проварить, это для фанатов сварки :) Можно просверлить отверстия в квадратной трубе и поставив модули друг на друга через прокладку, просто стянуть болтами.
    Теперь о том, в чём я вижу плюсы:
    1) Лёгкость изготовления в любых условиях
    2) Лёгкий вес и размеры модулей
    3) Всё можно сделать в одну каску
    4) В дальнейшем можно уменьшить или увеличить объём бака. Например мне не будет хватать 1.4 куба. Поставил ещё один такой модуль - вот тебе 1.7 куба. Поставил ещё один - почти 2 куба.
    5) Как мне кажется, оптимальные габариты, всегда есть куда приткнуть :)
    6) Всегда можно конструкцию разобрать, передвинуть, обслужить и т. д.
    Какие ещё мысли. Думаю, что столько квадратной трубы по периметру серьёзно усиливает конструкцию и поэтому можно смело применить 2 мм. листовую сталь. Даже если вдруг она сгниёт где-то лет через 10-15, можно наварить заплатку или переварить одну сторону, благо делается это без проблем. Конечно бак безнапорный, к сожалению :( Но что делать, нет в жизни счастья.
    По стоимости вроде не сильно дорого выходит. Можно даже заказать сварку у профессионалов, которые сделают тебе всё красиво и перевезут конструкцию на просто газельке какой-нибудь.
    Теперь о минусах. Соединение через прокладки. Не знаю, насколько всё получится герметичным, но теоретически должно быть норм. В остальном минусов не вижу.
    Теперь об альтернативах :) Котёл NAD v2 от дражице, без теплоизоляции, на 750 литров, стоит 22 т. р. всего. Но он напорный и уже готовый и пройдёт в проём 800 мм. без проблем. Хотя мне их два таких надо и друг рядом с другом эти сволочи будут больно много места занимать :( Вроде получается, конечно, дороже, чем самоделка, но напорные баки, нет геморроя с теплообменником.
    Хотя, вроде бы, и с теплообменником нет геморроя...Короче, что думаете народ? :) Спасибо :)
  2. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Я даже не знаю для чего такие проблемы, если только у вас очень маленькая дверь, или некого взять помочь занести. Занесите порезаные листы в помещения и там за один раз сварите нужный вам ТА целым. С прокладкой наверно будет очень проблемно. У вас в помещение высота больше 3 метров? Если сложить ваши 6 модулей 0,75*0,75*0,5 будет высота 3 метра и 1,68т. воды.
  3. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Такие проблемы из-за того, что я не люблю громоздкие монументальные конструкции в месте, где возможно придётся её передвигать. И да, у меня в семье одни девки, я один мужик, ну и ещё кот, но тот только как зритель :)
    Котельная у меня всего 20 кв. м., а проём туда всего 850 мм. Конечно я могу туда затащить листы и сварить, но далее эта конструкция обязана будет там и умереть. А я этого не люблю.
    Высота котельной у меня 4 метра. На крайняк я готов пожертвовать ещё 1 кв. м. площади, чтобы поставить ТА в другом месте.
    Теперь по поводу 1.68 тонны воды. Я как-то очень сомневаюсь, что у меня раздует железо. Еврокубы вон из сраного пластика, хоть и в обрешётке - и ничего, живы здоровы. И друг на друга их ставят и даже через горловины соединяют и получается 2 куба - и ничего. Порванных ни разу не видел. А здесь сталь 2 мм. в обрешётке - думаю будет норм. Я правильно думаю, или я где-то адски ошибаюсь?
    Основная проблема - прокладки.
  4. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Я вот только сварил 0,6*1,2*2,5м. из 3 мм железа еще не установил, пытаюсь гнуть змеевик из нержавейки. Даже люк на прокладках не буду делать, потому что проблемно.
    Если у вас проем 0,85 м. то можно же сделать например 0,8*0,8*2,5м., смотреть по листу чтоб отходом меньше оставить. А затащить парочку соседей собрать.
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Порвет нах..н такую конструкцию давлением. Только если положить может выжить. По поводу стыков, подумайте хорошенько, от нагрева металл будет играть и со временем один чёрт потечет. Оно Вам надо?
    На 1,5 м3 получается 1,875*1,25*0,625 (3 листа 2,5*1,25 с остатком 1,25*0,625.
    Не изобретайте велосипед, это очень дорого.
    Пластиковые кубы не рвет поскольку высота столба всего 1м. Попробуйте поставить их один на другой и соединить трубой - результат будет печальный для нижнего. куба[/QUOTE]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Антипов с телефона 037.jpg а эту? 70*70* 230.
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Все зависит от того, что внутри. Если нет растяжек и не усилены углы, я бы очканул ставить вертикально. В первой части пользователи описывали как рвало швы в углах.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Я так понимаю последние две фотографии после опрессовки?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Я не очень разбираюсь в манометрах, это от 0,5 атмосферы так его? Надеюсь не воздухом? Если течь не дал то и фиг с ним что раздуло. Пол атмосферы это примерно 6,5 метров водяного столба.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото единичка. Дули до 1,8 атмы. после опустошения форма не изменилась.
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Так воздухом или водой?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водой снизу. Наполнился выше половины. Дальше сжимался воздух. Намылили для контроля...
