1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Думаю переборщил с проверкой. Плохо, что швы не усилил (двойной шов всеравно не то). Не вижу теплообменника. Извините не смотрел как у Вас планируется СО, на какое давление расчитываете?
  2. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Теплообменник в ТА установить под самый верх ТА? И какое сделать растояние между витками теплообменника (труба 25 мм)?
  3. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Так ведь я сразу написал, что у меня бак безнапорный. Куда там его нафиг разопрёт, если при высоте даже в 3 метра, будет всего 0.3 атмосферы?
    Тем более я хотел дополнительно усилить той же квадратной трубой 20х20 все углы. Т. е. прямо пустить по углу. Так и варить проще будет.
    Два еврокуба у меня стоят друг над другом и соединены через горловину. Ничего не порвалось.
    Вообще, мне кажется, на этом форуме как-то уж сильно заморачиваются за конструкцию. Может тогда проще купить херову гору швеллера, сварить прямо рядом друг с другом, чтобы получилась форма куба там или может даже можно заморочиться за круг - вот такую уж наверное точно не порвёт :) Или опять порвёт?
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    У меня так сделан теплообоменник ГВС (20м. 20-й гофры). Эта кассета вставляется в верхнюю часть ТА. Если б сейчас делал ТА сделал бы так теплообменник на СО, а на ГВС не стал бы делать (овчинка выделки не стоит). Если контур СО с насосом, то большому счету без разницы как вы уложите гофру. Пока разница температур в СО и ТА большая у меня на выходе из теплоомбенника примерно на 5 гр. ниже чем в ТА, по мере остывания дельта температур стремится к 0. Когда бочка остывает примерно до 30 градусов, то температура на выходе из ТО и в ТА сравнивается (в нижней части ТА температура становится равной температуре обратки СО). У меня гофра уложена по периметру ТА на всю высоту за исключением верхней части ТА, где установлен ТО на ГВС.
    Было бы интересно увидеть фото как у Вас соединены еврокубы.
    0,3 атмосферы это серьезное давление для прямоугольной емкости. У меня из черного железа 3 мм с 4-мя рядами растяжек, высота 1.875 м. При заполнении слегка раздувает нижнюю часть.
    Вся опасность в том, что при раздувании лопаются сварные швы и начинается течь. По закону бутерброда происходит это в отопительный период и тогда начинаются пляски. Если Вы установите ТА в горизонтальное положение то о давлении можно будет особо не беспокоиться.
    Есть примеры как ТА делали из еврокубов и использовали успешно, правда с ограничениями по температуре.
    Решать Вам, делайте как считаете нужным, я лишь пытаюсь Вас предостеречь от неверных решений.
    Самый простой вариант сварить куб (если место позволяет) 1,25*1,25*1,25. Это 3 листа железа без отходов. Высота небольшая - хватит одного ряда в 4 растяжек на расстоянии 40 см от дна, усилить углы (полосой или уголком).Получается ТА примерного объема 2 м3.[/QUOTE]
  5. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Т. е. самое основное, насколько я понимаю, усилить нижнюю часть? Хорошо, тогда можно её сделать самой крепкой, сварить там растяжки, чуть ли не в виде фермы. Поможет?
  6. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Не однократно писалось, что максимальные деформации происходят на уровне 1/3 высоты ТА от пола - там и нужно максимально усиление. Дно не продавит. Обязательно усиливать швы ! В том числе и на дне.
    Мне определенно не нравится разборная конструкция - замучаетесь гермитизировать.
  7. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Хорошо, понял. Спасибо. Ещё вопрос. Ведь делают фанерные ТА с ЕПДМ мембраной, как так эти баки не разрывает на щепки? :)
  8. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Делайте, пожалуйста, только стремитесь сделать в таком случае как можно меньшую высоту.
  9. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    [/QUOTE]
    20 м. 20-й гофры хватает на ГВС?
    Сколько сделали метров ТО на отопления ?
    Гдето в этих темах читал что хотели ТО на ГВС сделать из газового баллона помещенного в ТА. Возможно ето лучшая идея чем ТО из гофры. Но боюсь что вода будет вонять газом. У меня ресивер на компрессоре из газового баллона уже 4 года работает и запах газа присутствует.
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Гдето в этих темах читал что хотели ТО на ГВС сделать из газового баллона помещенного в ТА. Возможно ето лучшая идея чем ТО из гофры. Но боюсь что вода будет вонять газом. У меня ресивер на компрессоре из газового баллона уже 4 года работает и запах газа присутствует.[/QUOTE]
    1. Гофра на ТО 20м.
    2. Сами и ответили. А как Вы смотрите на то, чтоб использовать вместо газового баллона экспанзомат (РБ) вытащив из него мембрану? Хотя гофра возможно выйдет дешевле.
    Если надумаете использовать газовый баллон, то промывать его нужно, но только не водой а спиртом.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не согласен. У меня 30м Ф25 мм гофра. в верху ТА установлена, ХВС центральная - имею горячую воду без ограничения даже при температуре в ТА 45-50 градусов. Вода конечно не горячая, а 37-40 градусов (стоит AQUAmix - термосмесительный клапан). Для принятия душа - самое то, при расходе 6-8 л/мин (для принятия душа всю семью устраивает).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак и есть теплообменник. Система будет общая.
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Как посоветуете (ТА 1.25х1.25х0.65)
    1) Поставить на раму деревяную с заполнеием полости базальтовыми плитами.
    2) Деревяная рама + 50мм слой базазьтовой плиты.
    3) Деревяная рама + 40мм пеноплекс.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Установите на 80 мм пеноплекс, он выдержит, для пущей уверенности можете посчитать нагрузки.
  15. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Кто ставил на базальтовую плиту? деревяная рама полюбому - пол неровный и основой для обшивки будет.
