1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Я ставил на ПСБС 15 толщиной 50мм и сверху фанера 10 мм. Три года полет нормальный.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Базальтовая плита есть, пеноплекс докупать надо, простонезнаю как себя базальт 135 плотности поведёт под нагрузкой 0.8м2 на 1.2 т.
  3. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Сделал что-то в виде европоддона под свои размеры. Снизу на пол алюформ, в промежутки пенопласт, сверху алюформ и ТА.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Он просто сомнётся и не будет работать как теплоизолятор.
    Купите несколько листов пенопласта и вся проблема, там всего то 0,8 м2.:)
  5. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Хотим - СО с ТТК и ТА с ЕЦ
    читая форум имеем отзывы конкретных пользователей- что это возможно
    рекомендуют при установке ТА приподнять его от пола хотя бы на 30 см
    возможность опустить котел ниже уровня пола нет- (бетонная подушка)
    планируется двухтрубная система с верхним разливом
    вопрос - а "продавит" ли ЕЦ - такое подключение обратки к ТА?
    вопрос дилетантский, но все же- может для этого надо увеличить наклоны подающей и обратной магистралей ?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рисуем в комплексе ТТ-ТА- радиаторами с указанием отметок по высоте.
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если регистры в один уровень с ТТК, то будет схема работать, но по мере нагрева ТА циркуляция будет снижаться.
    Мое мнение, что лучше поставить в контуре ТТК-ТА насос. Имею опыт эксплуатации и без ЦН и с ним. С насосом мне больше нравится.
    При ЕЦ в начале топки приходится ограничивать циркуляцию (при чем шаровый кран для этих целей не подойдет - нужен вентиль), а в конце наоборот открывать все краны, в общем ни какой автоматики.
  8. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    уклоны рисовались на глаз
    радиаторы тоже- но это будут самодельные регистры из труб
    термовентили нужны на высоте как минимум 1,8 м (ну придется потом методом научного тыка их понастраивать), можно ли их там ставить с точки зрения- будут ли работать, а не удобства пользования
    вентили не рисовались, но планируется на все входы и выходы из ТА
    на всякий пожарный случай- байпас с насосом на трубу от ТА к ТТК
    под ТА (нарисовано зеленым) планируется труба с вентилем для возможности отключения ТА из СО
    и еще вопрос- а нужен ли тут обратный клапан- да и вообще при ЕЦ бУдет ли он работать? или тут вентиль ? или вообще ни чего не ставить ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это не суть важно на эскизе, главное чтобы при монтаже выдержали.
    Забудьте, или ЕЦ похороните в зародыше.
    Вы хотя бы толком объясните на кой Вы их туда пихаете, если для достижения комфортной Т* в комнате на радиаторный контур на байпасе ставится узел смешения (по образу подмеса ТП, только термоклапан с более высокой Т* и наслаждайтесь комфортом пока есть электра, ушла "света" переключили шар. кран СО работает на ЕЦ.
  10. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    помещение для животных, которые отожрут все, что торчит. выпирает и т д
    ту на форуме была инфа- что работают при ЕЦ термовентили https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-14
    пост 208 Badi83
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лукавит :no:товарищ. Особенно с экономией в 20 тыщ.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Next57, Вы отвечаете общими фразами. Людям, которые не разбираются в системах отопления такие ответы не понятны. Можно аргУментами аргументировать? :)
  13. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Обратный клапан в подаче будет излишним, место его в обратке. Обвязка котла.jpg
    Регулировать включение насоса можно при помощи простого терморегулятора (например такого https://ru.aliexpress.com/item/220V-Digital-LCD-Thermostat-Regulator-Temperature-Controller-with-sensor-free-shipping/32611063880.html?btsid=c26ba5ae-8feb-4994-8e75-6870b595b7f1&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_7&spm=2114.03020208.3.1.bzvB8E): при достижении Т обратки 60С включается насос.
    Кран ДУ 50 открывается при отсутствии электричества, все остальное время закрыт. Вентилем ДУ 25 регулируем проход теплоносителя через котел для исключения образования конденсата
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если уж будет насос, тогда и РБ подключить перед насосом?
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Вопрос личных убеждений, на мой взгляд хватит и того как нарисован у Алина Мерль пост 1478.
