1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    cot sergeich
    А торцы зачем мазать? Что значит послоить шпон?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Торцы замазываются для предотвращения интенсивного выхода влаги. При сушке они начинают трескаться. Если промазывать жесткой кистью или тампоном (втирать) краску, можно зацепить шпон по волокну, он лопнет. Хвойные породы, которые Вы перечислили, легко слояться по волокну в тонкомерных заготовках. Даже при приклейке шпона, когда притираешь молотком деревянным края, нужно быть аккуратным, лучше оставлять припуск несколько см, потом его отторцуешь.
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    К сожалению для России это норма
  6. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    При толщине заготовки менее 5мм влага будет выходить по всей плоскости. А при длине листа шпона до 6метров обрезаемые торцы по 5-10 см не критичны.)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лучше дрянь китайскую будут везти. :mad:
  8. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Я же не навязываю свой опыт, попробуйте, получите расческу с обоих концов, не критично, так обрежьте.
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    cot sergeich
    Сделаю пробный лист для эксперимента.
  10. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    А на чём мужики пилят 6 метров если не секрет?
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Обычная ленточная пилорама. Атлант по моему называется.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги нужны ваши мнения. В свободное время делаю рабочую панель над верстаком, сейчас весь инструмент висит на кухонных крючках (из проволоки сам нагнул и кое где кухонные). Както уже рассуждал с Вами что в дюймовке или выбрать фрезером или на циркулярке паз продольный шириной 22мм гдубиной12-15мм. Вчера попробовал сделать на обрезке - мне показалось что хлипковато. Просятся укосины или я не знаю чего еще. Жду советов!
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На стенде-образце более тонкая доска и заметно толще крепежные брусочки для инструмента, соответственно пропорции паза, ширина-глубина, получаются другие. Да и рубанки на ножи не ставят.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тут видно, что пропорции другие.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да соглашусь, НО думаю что если я даже сделаю 30ку, то она не спасет (... А 40ка в щель уже не пролезет...
