1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Столярка для дома и дачи - 4 (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 27.12.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Пару дней назад наткнулась на просторах инэта на этот стол, хотела показать вам, но так и не нашла времени выложить здесь :)]. Я за обсудить :pioner:.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Стол с woodtools выполнен в техники фанеровки. на вид не чего сложного но дьявол в мелочах. шпатлёвка тут не прокатит. В фанеровке есть свои секреты мастерства которые надо выведать и освоить, также есть специфический инструмент.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Много чего можно придумать, если не гнилые. Подсушить, если сырые, и структурировать - получатся состаренные дощечки реально потрепанные временем. Люди старые сараи разбирают для этих целей, а тут уже всё разобрано, только подобрать.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я с соседских заборов (с их согласия) старые доски выборочно снимал:)]
    На торцах желтые, от выступившей смолы, поверхность в мелких трещинах, - больше 5 лет в штабеле лежат...
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это да, если надо. Тем более даром.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Что подразумевается под понятием "фанеровка"?
    Покрытие шпоном?
    На фотографиях видно, что это не шпон так как его толщина не менее четырех миллиметров.
    Я думаю (если дойдут руки:)]) взять покрытую шпоном 4-6 мм. фанеру, двух пород под жилки - белый тангентальный ясень, под дольки - темный смешанный дуб (как на woodtools). Из нее лобзиком выпилить жилки и дольки. От фрезеровать края долек, наклеить их на основание (что делать с кантом не знаю, гнутый ясень для меня слишком сложен) и потом подгонять жилки, при помощи ленточной шлифмашинки.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Лёша, потрать время, скинь несколько верхних слоёв (нижние могу быть хуже) и будешь иметь какую-то картину по качеству.
    Возьми с собою нож, ковырни проблемные места.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это как раз проще возни по подгонке ствола и жилок. Пока думаю делать столешницу из сороковки, массив из клееных фигурных ламелей (крона дерева) и не связываться с фанерной подложкой.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это шпон с толщиной не менее 4 мм ;)
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как вариант мыслью поделюсь как бы я сделал. Взял МДФ или еще чего по размеру будущего стола, нарисовал на нем в реальном размере стол со всеми листочками и прожилками. Резанул все это дело по деталям лобзиком аккуратно. Потом каждая деталь=шаблон под фрезу с копировальным подшипником. В итоге получаем идеально сопряженные детали, так как имеем при распиле шаблона одним пилом листочки и идеально примыкающие к ним жилы. И потом, шпаклевка делает чудеса.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребят, выточил тут из красного клёна стоечку, которую можно теоретически (сделав подставку) превратить в настольную лампу. Вот только как и чем просверлить тонкое отверстие для провода ровно по центральной оси - ума не приложу, опыта такого ещё не было. Помогайте.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Увы, не имеем. Не учтена толщина пропила - пилки лобзика.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не получится, т. к. вы, во-первых, не учитываете толщину реза. Во-вторых - даже если они и будут идеально примыкать друг к другу, то по неровной линии реза - рука не автомат, где-то да дрогнет.
    Имхо надо брать листы бумаги, вырезанные чётко по контуру, накладывать их на заготовки и по ним вырезать и подгонять друг к другу шаблоны. По которым уже - хоть сотню деталей.
    Ну или - без шаблонов, ручной подгонкой.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Опять об деревяшках...:ogo::aga:
    Вот - Стол:super:
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про этот стол.
    Ладно, затратив определённое время и применив навыки, технологии и инструмент, Этот стол сделать можно.
    Вопрос - куда его ставить, в какой интерьер ?
    Ведь дизайн стола очень специфичен.
    Или потом стулья (лавки) соответствующего "стиля" придётся придумывать, изготовлять ?
    А если менять Рисунок этого стола, то это ещё одна работа и довольно сложная.
    Так чем привлёк внимание сей стол ?
    Ведь даже Паркет есть гораздо круче.
